А пополнее название дать религия не позволяла? Тема переименована.
Свойства мягкой черепицы
Самые известные марки: Финская Ruflex (Katepal), итальянская Tegola, финская (Pikipoika), бельгийско-канадская IKO, Российская ТехноНиколь. Состоит из битума, стеклохолста, цветной гранулированной крошки. Достоинства мягкой кровли 1. За счет гибкости и мелкоразмерности гонтов, легко укладывается на сложных поверхностях. Мало отходов 2. Большое количество расцветок и форм, имитирующих черепицу 3. Легкий материал – легко погрузить и поднять на крышу 4. невысокие затраты на доставку. Не нужен длинномерный транспорт 5. невысокая стоимость на сложных кровлях по сравнению с другими кровельными материалами Минусы мягкой кровли 1. Пожароопасный (группа горючести Г-4 сильногорючий материал). 2. Крошка со временем осыпается и перестает защищать битум от ультрафиолета. Битум высыхает и трескается. 3. самые высокие требования к качественному монтажу и подкровельной конструкции (качество фанеры, правильная вентиляция) 4. Самая трудная и дорогая ремонтопригодность. Плитка склеивается, на солнце спекается. В случае, если кровля течет, трудно понять в каком месте. Невозможно разобрать и посмотреть проблемный участок. Невозможно повторно использовать «плитку». В случае, если вздулась поверхность, надо все демонтировать, заново покупать кровельный материал и заново все монтировать. 5. стоимость комплекта пиломатериалов подкровельных конструкций выше, чем для других кровельных материалов из-за стоимости дополнительного слоя –влагостойкой фанеры 6. монтаж может производиться только в теплую погоду при температуре не ниже +5 градусов. |
Металлочерепица
Самые известные компании-производители: Финская Ruukki (Rannila), российская «Металл Профиль», шведская «Mera System». Обычная металлочерепица имеет покрытия: полиэстер, пластизол, пурал. Вес кв.метра металлочерепицы в среднем около 5 кг. Плюсы металлочерепицы: 1. Стоимость комплекта кровли ниже, чем при использовании мягкой и натуральной черепицы. 2. Стоимость монтажа ниже, чем у других кровельных материалов. 3. Быстрый монтаж. Хорошо покупателям (быстрее накроют дом) и кровельщикам (быстрее получат деньги). 4. Нет недостатка в кровельщиках. 5. Лёгкий материал. 6. Самый известный кровельный материал. Продавцам легче продать. Кровельщикам легче уложить. Минусы металлочерепицы: 1. Кровля из профилированной металлочерепицы изначально дырявится. По инструкции монтажа на 1 кв.м необходимо 6 саморезов. Дополнительно необходимы саморезы для крепления коньковых, торцевых планок и в местах примыкания. В результате, продавцы рассчитывают в среднем 6-7 саморезов на 1 кв.метр кровли. Например: у кровли площадью 250 кв.метров будет приблизительно 1650 отверстий, через которые со временем может просочиться вода. При креплении саморезов, в отверстиях нарушается защитный слой. Металлочерепица начинает в этих местах ржаветь. 2. Металлический лист крепится саморезами в нижнюю часть волны, то есть там где течёт вода и наибольшая вероятность протечек. 3. Металлическая кровля быстро нагревается и быстро остывает. Металлические листы за счёт перепадов температуры имеют линейные расширения, которые выше чем у других кровельных материалов. Рассчитываем по формуле = длина листа в метрах * перепад температур * коэффициент линейного расширения (у металла 0,0000181 на 1 градус) Например: Ночью при температуре 10 градусов металлический лист имеет длину 6 метров, а днём металлический лист на солнце нагрелся до 70 градусов и имеет, за счёт линейных расширений уже длину на 6,5 мм больше (6 м х 60 градусов х 0,0000181). Нагрузка передаётся на саморезы, которые со временем расшатываются. Качественные саморезы имеют прокладку из EPDM резины. Дешёвые саморезы, продаваемые на рынках, имеют худшее качество прокладок. Резиновая шайба со временем из-за перепадов температуры разрушается, рассыхается, трескается. Отверстие под саморез из-за расшатывания увеличивается. Саморез уже не так плотно закреплён. Появляется вероятность, что влага попадет под шляпку самореза, появятся ржавые подтеки. Влага начнёт поступать в деревянные конструкции крыши и разрушать их. При использовании безымянных саморезов, эта вероятность наступит через два года. Производители металлочерепицы рекомендуют не реже 1 раза в два года выходить на крышу и подкручивать саморезы, но это никто никогда не делает. 4. Металлочерепица имеет высокую теплопроводность. Если на крыше установлено мансардное окно, то летом не очень комфортно, когда горячий воздух, ещё сильнее нагреваясь от металлической кровли, попадает в мансарду через открытое мансардное окно. 5. В местах разреза листов происходит разрушение защитного покрытия. Места разрезов необходимо подкрашивать специальной акриловой краской. В процессе монтажа можно поцарапать защитное покрытие, и если поврежденные участки не закрасить, в процессе эксплуатации начнётся разрушение металла. 6. Из-за высокой теплопроводности металлические кровли больше подвержены образованию конденсата на внутренней стороне листов. 7. Чаще образование наледи, сосулек. 8. Сложно выполнить герметичность ендов и примыканий. 9. По металлической кровле необходимо осторожно передвигаться в мягкой обуви. 10. Низкая звукоизоляция. Шум во время дождя. Часто слышно, как птицы передвигаются по кровле. 11. Большое количество отходов при монтаже. Заказчик оплачивает стоимость кв.метра листа. В среднем, отходы составляют от 15 до 35 %, к примеру, у мягкой или натуральной черепицы 3-5%. Даже на двухскатной кровле есть отходы. Это боковой нахлёст листов 6,5 % (7 см). Так же, скоре всего, надо будет отрезать крайние листы на фронтонном свесе или на коньке. Импортная металлочерепица везётся в Россию и продаётся листами кратными волне, (обычно 1 волна, 3 волны, 5 волн, 7 и 9). Металлочерепица, которая производится в России, может иметь длину листа до 6 метров. Обычно продавцы не рекомендуют покупать листы более 4 метров, потому что из-за того, что лист длинный и тонкий, с ними трудно работать, легко повредить, то есть нужен длинномерный транспорт, трудно погрузить, разгрузить, складировать, подать на крышу. Поэтому на двускатной кровле металлические листы будут иметь ещё горизонтальный нахлёст. Часто покупатели, когда видят расчёт металлочерепицы не могут понять, почему в расчёте более 300 кв.метров металлочерепицы, если площадь кровли 250 кв.м. Стоимость металлочерепицы выше, чем кажется на первый взгляд. Реально стоимость квадратного метра металлочерепицы надо рассчитывать по формуле = стоимость кв.м листа + 25% + 1,05 Евро (средняя стоимость 7 саморезов). Итого, если Вам заявили цену кв.метра металлочерепицы равную 6 Евро, то реально 8,55 Евро. 12. Большая опасность лавинообразного схода снега. Необходимо устанавливать снегозадержание. 13. Большая парусность листов. Сильный ветер может вырвать листы и сорвать кровлю с крыши. |
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG | solaris | AutoCAD | 6 | 18.05.2012 10:17 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Выбор плотера для печати CAD2004 | Alex_epp | AutoCAD | 6 | 27.06.2008 16:37 |
