При разделении таблицы шапка на второй половине таблицы отсутствует. Как сделать что бы была?
проектировщик
Кострома
В свойствах таблицы укажи "Повторять заголовки"
Плохо искал, скорее всего
Не стиль, а конкретная таблица. Стиль первой строки поставь на "Заголовок таблицы" (как точно, не помню, ACAD закрыт), второй - на "Заголовки столбцов"
Стиль первой строки - Название
Стиль второй строки - Заголовок PS перед изменением стиля выделить ячейку строки
Я попробовал и строки выделять, и по отдельным ячейкам, и снимать объединение ячеек - в 2013 не сработало.
У меня была идея - сначала снять возможность разбиения таблицы, почистить файл по максимуму, потом установить стили строк - но все равно в 2013 не сработало. В остальных версиях не проверял, каюсь.
ЯТД, сначала подправить стиль, как указал unvip, потом уже устанавливать в готовой таблице стили начальных строк.
Autocad. Как сделать Связь таблицы и блоков в обе стороны? | ilydar | AutoCAD | 3 | 30.11.2021 14:01 |
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. | Do$ | Программирование | 46 | 03.08.2016 16:48 |
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? | kinglir | ПО от CSoft | 1 | 06.05.2013 10:28 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию | Sergey57 | Программирование | 6 | 26.04.2007 12:30 |
