Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
Непрочитано 23.12.2021, 15:23
cnupT9Ira
Добрый день.
Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).
Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.
А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".
Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.
Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"
Переходим к вопросам:
1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 143 просмотров)
Непрочитано 28.12.2021, 14:05
| 1 #201
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
геологию с шагом 1 м все равно делать никто не будет никогда
Участники обсуждения не видели геологию целиком, как минимум план расположения выработок с нанесенным зданием, рельеф, ручьи, погребенные русла, история...
Не ясно, уклон рельефа естественный или за счет насыпного грунта.
Повторюсь очередной раз.
Мелкозаглубленные фундаменты принимают с непрерывным продольным армированием в верхней и нижней зоне. И вообще такие здания желательно делать по возможности жесткими.
Заглубление подошвы фундамента капитального здания на 0,5 м в дисперсный грунт - решение довольно рискованное.
Здание, у которого часть фундамента нормально заглублена, а часть мелкозаглублена - случай не совсем стандартный.
Песчаная подушка должна укладываться с послойным уплотнением и проливом. Насколько качественно будет выполнена - вопрос. Если бы она простояла минимум годик до строительства, то песок естественно самоуплотнился бы под воздействием осадков и снеготаяния, но наверняка строитель ждать не будут. Песок как губка будет собирать воду (часть воды которая во время осадков и снеготаяния ушла бы по поверхности суглинка будет уходить в песок и проникать в нижние слои, что может способствовать размягчению подстилающего слоя.
Некоторые специалисты считают, что песок может заиливаться, и благодаря этому стать пучинистым.
Территория подтопляемая. Вероятно глинистые грунты будут со временем размягчаться. А частицы песка (это касается в первую очередь незаглубленной части) склонны к вымыванию, которому будут способствовать повреждения коммуникаций, раскопки, выпуски водостоков с кровли.
В какой степени проявятся эти факторы предугадать трудно. Могут вообще не проявиться. Но если здание потрещит, затраты на ремонт (усиление)могут быть весьма значительными .
Некоторые проектировщики принимают без расчета на основании своей осторожности и собственного опыта. Можно посчитать, приняв для грунта под частью фундамента пониженные характеристики или вообще исключив его.
Как-то при проектировании нескольких вспомогательных зданий на карстах с мелкозаглубленными фундаментами я поленился считать по правилам, а просто исключал из работы грунт на участке на ~1 м большим диаметра воронки.
В Вашем случае, я бы рекомендовал:
- заармировать фундаментную плиту в нижней зоне;
- предусмотреть армо- (или монолитный) пояс под перекрытием подвала-цокольного этажа;
- тавровый фундамент заармированный в верхней и нижней зоне предусмотреть в пределах лестничной клетки и у входа с торца в цокольный этаж;
- предусмотреть поэтажные армопояса.
Стоит обратить внимание на участки цоколя с оконными проемами. Там может стоит предусмотреть хороший пояс, как советует Комаров В.А либо заармировать все швы м/у блоками.
Насчет перемычек из блоков. Можно договориться с заводом, чтобы изготовил армированные блоки и их установить над проемами
Тут много шума насчет экономичности поэтажных поясом. Так вот, пояса вполне экономичное решение, позволяющее уменьшить продольное армирование фундамента. Сравните рабочую высоту сечения. Не говоря о том, что невысокий фундамент не работает на выгиб здания - когда садятся углы, или торцы.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.12.2021 в 00:58.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 22:54
#202
mainevent100
Проверим, кто здесь профессионал...
Завтра приду, проверю
Ну примерно понятно
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Скорее всего это и прописано где-то, лень искать. Это азы проектирования. Как можно этого не понимать? Какой-то запредельный уровень безграмотности.
Это белорусский стиль такой - сначала сказать «скорее всего», а потом на основании этого «скорее всего» уверенно заявить про запредельную безграмотность оппонента?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 08:09
#203
cnupT9Ira
Может все и нормально, типа "бог любит пехоту", но не доказано Вашим расчетом. Плюс еще терминология перепутана.
Если Вы уверенны в своем расчете, то выкладывайте его полностью. Не для плагиата, а для себя и своей уверенности. Одна формула и все - где проверка по давлению на глину через подушку (в табличках что то стоит...), рюмка (эпюра осадок). Желательно схемы расчетные.
https://ru.files.fm/u/svpn9ebk5
Вот, наконец-то вылизал в миру своих знаний. "Рюмку", правда, не строит, но мне хватало столбца с отношением SIGMAzp/SIGMAzg
cnupT9Ira вне форума
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
