сетки фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сетки фундаментов
сетки фундаментов
Непрочитано 31.08.2004, 15:00 #1
сетки фундаментов
Гость
кто подскажет, можно ли в сетках фундаментов применять шаг стержней 100мм?
Непрочитано 31.08.2004, 15:40
Serz
Строительное проектирование
А почему сомнения? Если надо по расчету - применяйте.
Serz вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 16:22
Гость
возникло сомнение потому что в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) по п.4.15. Армирование подошвы фундаментов следует производить сварными сетками по ГОСТ 23279-84.
а ГОСТ при типе сетки 2С регламентирует шаг 200.
Еще в примере видел армирование плиты в 4 ряда сеток с щагом 200, хотя можно было сделать 2 с ш. 100.
Непрочитано 31.08.2004, 17:04
Дмитрий
демагог
Самара
См. "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа":
п.6.6. Шаг арматуры верхней зоны следует принимать не менее 200 мм, шаг арматуры нижней зоны допускается в обоснованных случаях уменьшать до 100 мм.
А вообще считается, что шаг арматуры следует назначать в пределах 10d-20d.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 18:09
Serz
Сообщение от Гость
Я так понимаю, ребята применили обычные стандартные тяжелые сетки в несколько рядов. Но есть же еще и легкие. А в них 100мм - пожалуйста.
Serz вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 18:20
Гость
сенькс!!!
Непрочитано 31.08.2004, 18:30
Гость
У меня есть большое желание сделать тяжелую сетку с шагом 100 (D18). Но по ГОСТ получается нельзя что-ль?
Непрочитано 31.08.2004, 20:20
Serz
ГОСТ - он для сеток заводского изготовления.
Настоящий стандарт распространяется на сварные плоские и рулонные сетки (далее - сетки), изготовляемые на предприятиях строительной индустрии из арматурной стали диаметрами от 3 до 40 мм включительно, с расположением стержней в двух взаимно перпендикулярных направлениях и предназначенные для армирования сборных и монолитных железобетонных конструкций и изделий.
А если Вам хочется больших диаметров с нестандартным шагом, то Вы не имеете права маркировать эти сетки по ГОСТу. Или отдельными стержнями, или, будьте любезны, чертежик на изделие.
Serz вне форума
