Можно ли опереть пустотные плиты на нижнюю полку швеллера или двутавра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть пустотные плиты на нижнюю полку швеллера или двутавра?
Непрочитано 27.12.2021, 08:40 #1
anna_ch
Добрый день! подскажите, пожалуйста, есть частный дом и отверстие под лестницу (схему прикрепляю) хотелось бы чтобы перекрытие всего пролета опиралось только на балки и стены, без несущих конструкций внизу. Можно ли опереть участок до лестницы на связку швеллеров или двутавров например 25, с опиранием плит на нижнюю полку ?
Непрочитано 27.12.2021, 09:44
Verloc
Абсолютно здравое желание.
Опирать можно. Гуглите Slimfloor, Inodek, Girder-slab.
Тип файла: pptx инодек астрон.pptx (6.82 Мб, 214 просмотров)
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 09:47
anna_ch
спасибо! а если проще? многопустотки двутавр 25 или швеллер?
anna_ch вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 09:49
anna_ch
И как в такой ситуации плиты лучше разложить? вдоль или поперек?
anna_ch вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 09:56
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от anna_ch Посмотреть сообщение
Нет, в данном случае - только на верхнюю плоскость несущей балки, причем двутавра, прямоуг. трубы или 2-х швеллеров, сваренных в коробчатое сечение.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 09:57
Verloc
Оба варианта нормальные. Я за второй. Двутавр там несущий будет, а швеллер - вдоль ЛК чисто обрамление. Двутавр берите 25Ш1.
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Ссылки вверху привел, я этим вопросом очень плотно занимался.
Еще проще, балка - прямоугольная труба с приваренным к нижней полке пластиной толщиной от 12мм.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 10:02
anna_ch
именно система инодек нужна? или обычные двутавры и плиты тоже смогут так работать?
anna_ch вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 10:57
Verloc
В вашем случае смогут, в любом другом - нужны проверки и конструирование. Берите двутавр 25Ш1, у него нижняя полка достаточной толщины и усточивость из плоскости выше. Плиты анкерить к стенам и между собой обычным образом.
Verloc вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 15:58
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Берите двутавр 25Ш1
Только учесть, что в 25Ш непросто всунуть плиту 244-(2*11)=222мм - на самом пределе, скорее всего придется подпиливать плиты сверху. Хотя порой строители и в [24 умудряются впихнуть.
Советую согласовать со строителями.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 16:59
v.psk
Псков
Я бы сделал или монолит или по второй схеме из поста #4.
Под двутавр обязательно опорные подушки.
Для раскрепления двутавра пролетом 6 метров - анкера в шов между 2и 3 горизонтально ориентированной плитой, из пластин с шагом 2 метра.
Надо смотреть на возможности монтажа.... Возможно два швеллера проще (они просто легче), и необязательно ограничиваться ##25, можно развить профиль до #30, сверху всё равно стяжка будет.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 19:09
seregaxxl
*censored*
А почему никто не говорит о том чтобы как-то закрепить эти плиты к двутаврам? Например с помощью каркасов и бетона. При монолитном участке приваривали бы арматуру к стенке двутавра, а тут вы хотите просто положить и усё. Не очкуете?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 21:39
oleg_ua
seregaxxl, анкерами за петли возьмутся и приварят к двутавру внатяг. Швы тщательно замонолитить и жить спокойно. Лишь бы стены не из бисквита газобетона были.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 08:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Лучше первый вариант, так можно будет использовать одинаковые профили, например 27 швеллер.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Верно для плит ПК.
Liam вне форума
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? Константин111 Металлические конструкции 23 27.04.2015 13:29
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) scatler Металлические конструкции 10 03.04.2013 11:26
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
