ДСТУ Б B.2.6-156:2010 как найти отностительное удлинение арматуры после предварительного напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ДСТУ Б B.2.6-156:2010 как найти отностительное удлинение арматуры после предварительного напряжения
Непрочитано 29.12.2021, 13:57 | 1 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Добрый день.
Разбираюсь с расчётом предварительно напряженных конструкции по ДСТУ Б B.2.6-156:2010.
Не совсем понятно как получить относительное начальные деформации предварительно напряженной арматуры в формуле 4.6 для расчета по деформационной модели
Допустим у нас есть напряжение в арматуре после предварительного напряжения с учетом потерь. Можно из него получить удлинение поделив напряжение на модуль деформации арматуры, но так как напряжение больше предела пропорциональности, то удлинение считается другим способом?
Предплолагаю что надо выразить удлинение из формулы 3.22
----- добавлено через ~8 ч. -----
В общем так и сделал, выразил удлинение из формулы 3.22. В результате диаграмма кривизна-момент стала получатся нормальной.
Это формула для двухлинейной диаграммы стали. Я также нашел статейку о криволинейной http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6589/1/05.pdf
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!? любитель72 Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:10
Не могу найти плотность ПГС после уплотнения FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 34 15.10.2011 09:20
Рачет рамы в Scad. Нерпавильные напряжения после расчета akhrustalev SCAD 4 20.03.2011 19:07
