Подскажите правильность заполнения Пункта 1 "Наименование скрытых работ" АСОР.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите правильность заполнения Пункта 1 "Наименование скрытых работ" АСОР.
Непрочитано 10.01.2022, 14:32 #1
Timur1999
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи опытных коллег из ПТО. Технадзор Заказчика требует в пункте 1 "Наименование скрытых работ" АОСР прописывать все материалы участвовавшие в монтаже системы.
Пример:
- Как было: "Монтаж воздуховодов круглого сечения из оцинкованной стали и креплений общеобменной вентиляции систем В1мк, В1кон на 1 этаже, секции 1 в осях: 13-16/ЖЖ-НН, отм. +0.000";
- Как потребовал технадзор: "Монтаж воздуховодов круглого сечения из оцинкованной стали ф100, ф125, ф160 (б=0,5 мм) класса герметичности «А», Воздуховод из оцинкованной стали ф125 (б=0,8 мм) класса герметичности «В», Переход ф125/ф100, ф160/ф125 из оц. стали (б=0,5 мм) класса герметичности «А», Отвод-90 ф100, Отвод-90 ф125 из оц. стали (б=0,5 мм) класса герметичности «А», Отвод-90 ф125 из оц. стали (б=0,8 мм) класса герметичности «В», врезка-90 ф100/ф100, ф125/ф100 из оц. стали (б=0,5 мм) класса герметичности «А» и креплений общеобменной вентиляции систем В1мк, В1кон на 1 этаже, секции 1 в осях: 13-16/ЖЖ-НН на отм. +0.000"
Есть ли какой-нибудь нормативный документ, где четко прописано что нужно прописывать в пункте 1 АОСР? Или как отмазаться от такого, так как все материалы прописаны в пункте 3 "При выполнении работ применены:" АОСР. Прошу помощи в этом вопросе, так как актов 600 штук, и очень не хочется переделывать.
Непрочитано 10.01.2022, 17:13
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Могу ошибаться, но в наименовании лучше работы прописывать как в ведомости работ (или из договора или из рабочей документации). Для материалов там отдельно есть графы, с указанием и материала и паспортов/сертификатов. Ведь АОСР это документ, по которому Вы закрываете работы по договору, в котором либо есть ВОР (ВДЦ), либо ссылка на документацию, по которой работы выполняются. Соответственно эти работы должны быть заактированы. Другое дело, если ведомости укрупненные и часть работ не прописана, а технология требует их выполнения и соответственно актирования, тогда да, возможно и так. Повторюсь, в ПТО давно не работал, это лично мое мнение
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 17:14
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Нету
Вот этой ссылкой на п.3 и отмазываться. Если в руководстве есть адекватные и понимающие люди - разрешат. Нету - будете переделывать, чётких требований никто не даёт.
Гобар вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 10:20
KarpAS
строительство
подстрочники пунктов надо читать
KarpAS вне форума
Нужен ли проект автоматизация теплового пункта Валериан Отопление 10 15.06.2016 10:57
Нужен проект переноса теплового пункта Валериан Поиск исполнителей 0 22.01.2016 05:14
Подписание актов скрытых работ STILL Прочее. Архитектура и строительство 41 23.05.2012 22:28
Правильность заполнения штампа на чертежах автомобильных дорог *AllA* Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 23.02.2011 07:52
