Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему?
Непрочитано 09.01.2008, 07:35 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Создал, значит объекты Однострочный текст в Моделе. По умолчанию они создались аннотативным стилем, вроде всё хорошо всё прекрасно. Добавил масштабы отображения. Но после Автоматического сохранения все эти тексты стали нередактируемыми, то есть не возможно изменить им содержимое, нельзя удалить, короче нельзя поменять любые свойства, меняется только масштаб аннотаций. В чём может быть дело?
работаю в AutoCAD Civil 3D 2008 SP2
Непрочитано 09.01.2008, 09:42
Применить команду _texttofront не пробовал?
Непрочитано 09.01.2008, 10:02
FAQ не читается автором?
Непрочитано 09.01.2008, 10:10
Hans667
сети
SPb
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=772...FF%E5%F2%F1%FF
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 10:13
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Алексей, естественно читается, я не первый раз на этом форуме и понимаю что такие вещи тебе да и не только тебе надоели (одна FILEDIA чего стоит..), но дело в том что тексты выделяются, включаются в набор и работа ведётся в 2008 версии, и происходит это именно с аннотативными текстами, с неаннотативными такого не наблюдается. вот и спросил.
а теперь по сути вопроса: _texttofront не помогло. а вот _audit помог хоть и пишет что ошибок не обнаружено, но после выполнения команды всё приходит на свои места.
в догонку - после очередного автоматического сохранения опять происходит такая неприятность, опять _audit = опять всё в норме и так по замкнутому кругу. что делать?
Последний раз редактировалось Igor' Kulikov, 09.01.2008 в 10:26.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 11:17 не в ариале дело
uH}|{eHerp
та ж беда.
тыкаю вид-регенерация. не панацея тыкать приходится часто... но помогает
uH}|{eHerp вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 11:48
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от uH}|{eHerp Посмотреть сообщение
та ж беда.
регенерация кстати не помогает, только _audit. Фигня какая то - Ошибок найдено - 0 Исправлено ошибок - 0 а объекты начинат себя вести как надо.
Непрочитано 09.01.2008, 11:54
Попробуй _.wblock - иногда спасало.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 12:45
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
_.wblock
после того как ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТЫ выбрал все эти самые объекты вылезло окно с сообщением "Находилось на блокированном слое ... объектов" (... - количество объектов ТЕКСТ). Но ни один слой не блокирован!!!!!!! и естественно они в набор не включились.
Потом указал галочку Весь чертёж, далее ОК. Открываю его вроде всё в порядке, но после очередного сохранения опять объекты становятся нередактируемыми.
Непрочитано 09.01.2008, 12:56
Тогда у меня подозрение фактически только на масштабы и все, что с ними связано. Часом СПДС-ные масштабы там не участвуют? Список масштабов не редактировался? По-моему, где-то мелькало, что не всегда это проходит безболезненно. К сожалению, ссылку найти не смог, соответственно автора тоже не помню По-моему, Хмурый капитально с этим разбирался...
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 00:59
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
дак в том то и дело что список не редактировался, СПДС - нет. пробовал как на рабочих файлах так и на абсолютно новых - результат один и тот же. Надоело уже каждые 10 минут а то и чаще audit проводить.
Непрочитано 10.01.2008, 01:30
Ну почему когда я собираюсь спать, выплывают эти темы? Короче, попробуй приложить образец - может, тогда и удастся чего-то наковырять.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 04:35
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
да вообщето ничего мудрёного в этом чертеже нет, вот на пустом месте создай пару объектов Текст, добавь им аннотативности и пару стандартных масштабов и сохрани всё это дело . ВСЁ - тексты не редактируются, помогает только audit.
ну на всякий случай вот держи.
DWG 2007
Проблема.dwg (278.3 Кб, 1139 просмотров)
Непрочитано 10.01.2008, 09:05
2008-ой без проблем редактирует. Что ещё установлено на AutoCAD?
Привожу лог окрытия файла
[Выделить все]
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Base UI...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Schedule...
Opening an AutoCAD 2007 format file.
PS Аннатотивность появилась в 2007-ом, и, очень может быть, она там ещё находилась в зачаточном состоянии.
PPS А вот и дополнительные масштабики. Не ясно только одно, для какой цели к имеющимся стандартным масштабам добавлять пользовательские, но точно такие-же, как и стандартные?
ID:	2098  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2008 в 09:21.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 09:46
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Хмурому,
самое интересное то что эти масштабы просто стоят по умолчанию, ничего не добавлялось вручную.
Установлен только ToolPac. Работа ведётся в Civil 3D 2008 SP2
после сохранения тоже всё ОК?
Непрочитано 10.01.2008, 09:55
Да. После сохранения всё в порядке. К сожалению, с Civil'ом не работаю.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 10:05
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
очень интересно. Ну ладно, видимо придётся смириться, или может выползет когда-нибудь причина данной проблемы.
Непрочитано 10.01.2008, 10:11
Посмотрел обновления (SP) для Civil'а. Они касаются только Civil'а, но не АutoCAD'а. Может и на AutoCAD сервис пак установить?
Непрочитано 10.01.2008, 10:30
Не установится.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 02:48
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
конечно не установится.
Может у кого-нибудь Civil есть??? Скажите как у вас с этим дело обстоит?
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
