Моделирование и расчет перемычек и обвязочных поясов в кирпичных стенах с помощью Сапфир-3D 2021 R1 (Лира-САПР 2021 R1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование и расчет перемычек и обвязочных поясов в кирпичных стенах с помощью Сапфир-3D 2021 R1 (Лира-САПР 2021 R1)
Непрочитано 10.01.2022, 22:02 #1
clitcommander
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с таким вопросом, существуют ли способы моделирования и расчета перемычек в кирпичных стенах. Собираюсь моделировать в Сафпире, если кто-то сталкивался или имеет какие-нибудь предположения
Необходимо разобраться с перемычками для того, чтобы далее с моделированием обвязочных поясов. Так скажем, с чего-то полегче решил начать. Если кто-нибудь сможет сразу объяснить и это, буду очень признателен
Прошу помочь советом и поделиться опытом
Заранее всем Спасибо!
Непрочитано 10.01.2022, 22:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от clitcommander Посмотреть сообщение
Начните с серии 1.038.1-1 и этой темы http://svoydom.net.ua/podbiraem-pere...-rascheta.html.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 08:09
SergeyKonstr
Во вложении.
Тип файла: docx 2.docx (277.9 Кб, 207 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 16:39
clitcommander
Спасибо, вроде с этим понятно.
Но никак не приближаюсь к понятию работы и моделирования обвязочных балок (горизонтальных и вертикальных)
Сможет кто-нибудь с ними подсказать?
clitcommander вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 21:28
w7ra
А зачем это моделировать в Лира-САПР?. Перемычки вручную по несущей способности подобрать проще некуда.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 22:23
clitcommander
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
С перемычками разобрались
Теперь обвязочные балки интересуют, каким КЭ их задавать, и тд.
Как они в итоге должны работать?
Непрочитано 12.01.2022, 03:46
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Подозреваю, что есть два принципиальных эффекта: изгиб над проемами от вертикальной нагрузки и растяжение от работы в составе здания.
Первый эффект, видимо, учитывается так:
ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций(к СНиП 11-22-81)
7.199. Статический расчет стен, опирающихся на рандбалки, может производиться также методами теории упругости (например, методом конечных элементов с применением ЭВМ ). При этом стена и поддерживающая ее рандбалка рассматриваются как балка-стенка, состоящая из двух идеально упругих материалов, нелинейность деформаций которых условно учитывается уменьшением их модулей упругости,п. [ 6.48].
Я экспериментировал, задавая кладку оболочками, а рандбалки - стержнями. Напряжения в кладке получались похожими на эпюры из пособия.
Второй эффект можно посмотреть в книгах по зданиям на просадочных грунтах или подрабатываемых территориях:
Гильман Я.Д. Основания и фундаменты на лессовых просадочных грунтах. 1991. Рис. 5.18
Скорее всего, и тут сработает модель с оболочками и стержнями; возможно, придется задать пониженную жесткость кладки в горизонтальном направлении для имитации трещин.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 08:44
SergeyKonstr
Ели с перемычками разобрались, то почему трудности с балками (длинными перемычками)?
Допустим балку моделите КЭ стержень, кладку КЭ оболочка. Между ними (в пограничном слое) устанавливаете двухсторонний КЭ трения, у которого в зависимости от величины вертикальной пригрузки будет или сдвиг пограничного слоя или его срез.
Во вложении рандбалка с элементами трения.
Тип файла: docx 2-1.docx (1.11 Мб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.01.2022 в 09:20.
Непрочитано 12.01.2022, 11:36
Abai
Во вложении.
Подскажите пожалуйста источник картинки.
Abai вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 15:00
Injener-81
Это совершенно разные конструктивные элементы с разными расчетными предпосылками.
Чтобы моделировать что-либо, необходимо задавать параметры конструкций, в том числе: материал и его работу под нагрузкой. В этом плане есть уже какие то подобранные нормативные документы, литература, соображения?
Injener-81 вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 09:06
Mistake
Личинка проектировщика
SergeyKonstr, Добрый день, а как можно определить жесткость этих элементов ?
По сути они должны работать не только на сдвиг, но и как односторонние связи работающие только на сжатие, чтобы исключить подвешивание жб балки к кладке в пролете.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 11:29
SergeyKonstr
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Да также как и для КЭ 55. Он же упругий.
Так оно и есть.
При возникновении в элементе растягивающего усилия связь разрывается.
Несколько сродни схеме, что во вложении.
Тип файла: docx 2-2.docx (269.0 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 14.01.2022, 13:52
Mistake
SergeyKonstr, Тогда для чего нам КЭ моделлирующие сдвиг/срез, я так понимаю для экономии на перемычке по средствам учета совместной работы балки-стенки?
Интересно, стоит ли овчинка, если поставить просто односторонние вертикальные связи на сжатия, и не связывать по горизонтали?
Обычно так и делаю, спасибо, нужно будет попробовать замоделировать по примеру из вложения.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.01.2022, 15:20
1 | #14
SergeyKonstr
Балка в кирпичной стене, расчет на температуру. Не будет гор. связи, балка будет сама по себе, кирпич сам сусам.
В простенькой схеме с рандбалкой заменил коэф. трения на величину =0,001. Напряжения растяжения в кладке повысились в 37,9/12,5=3,03 раза. Сдерживать распор не чем.
Попробуйте.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2022, 20:14
clitcommander
Прикрепляю файл. Оцените вариант такого моделирования обвязочных балок. (В проекте два одинаковых здания, в одном применялись обвязочные балки, а в другом - нет)
Смоделировал по совету выше по границам КЭ поставил элемент трения. Сами балки ввел КЭ 23 - балка-стенка (исходя из предыдущих опытов моделирования)
Судя по деформациям обоих вариантов исполнения, балки все же включаются в работу в таком случае. Но.... почему в них не возникают никакие напряжения? Может из-за типа КЭ?
Буду рад любой критике и любым советам....
Спасибо!
Архив с файлом прикладываю
Тип файла: zip Обвязочные балки.zip (174.8 Кб, 52 просмотров)
Перемещение (Move label) "лейбла" cogo point civil 3d c помощью lisp RAD24 LISP 0 18.11.2021 20:55
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
