Прохождение экспертизы. Требуется ли оформлять изменения в процессе экспертизы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Прохождение экспертизы. Требуется ли оформлять изменения в процессе экспертизы.
Непрочитано 11.01.2022, 11:25 #1
Veliking
Ворчун
При прохождении экспертизы требуется ли оформлять изменения по ГОСТу? Пока экспертиза не закончилась, каждая новая загрузка в экспертизу должны быть с новым измом? В каком нормативном документе прописывается данное требование. Кто-нибудь сталкивался с таким формализмом?
Непрочитано 11.01.2022, 12:03
Трафарет
Космический мусор
Мы делаем, просто чтобы самим не путаться в многочисленных "последних версиях".
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2022, 12:06
Veliking
Ворчун
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Вы это экспертиза? вы делаете для себя? делать миллион изменений не помогает.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 12:39
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы просто приходите и показываете, что вы исправили их замечания. Изменения делаются лишь в готовый проект прошедший экспертизу. Но я могу ошибаться.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 11.01.2022 в 12:48.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 15:13
Zav СС
Москва и Подмосковье
Ссылку не дам, но на память "измы" по ГОСТ 21.101 вносятся после прохождения экспертизы стадии П, либо после передачи рабочей документации Заказчику.
Это по нормативке, но по "просьбе" ГлавГоса, в последний объект вносили измы также по ГОСТ уже на этапе прохождения экспертизы.
Zav СС вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 19:12
| 1 #6
superkot007
Изменения, которые вносятся при прохождении экспертизы, оформляются как ИЗМЕНЕНИЕ.
Иначе как вы подтвердите экспертизе, что оперативно устранили ее замечания?
Если изменения значительны, то делаются "корректирующие записки", где вы подтверждаете, что все замечания, полученные в оперативном порядке, вы можете быстро устранить.
Сообщение от Zav СС Посмотреть сообщение
Получите "отрицалово" и пойдете на второй круг - перестанете так думать.
superkot007 вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 05:11
Sibir
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Все правильно. Даже легко удивляют такие вопросы.
Опять все верно.
ГОСТ 21.1101. Нам только такие экспертизы и попадались - сплошной "формализм". Хоть НГЭ, хоть ГГЭ. Offtop: Формализм в части измов - это глубокое ваше заблуждение.
Sibir вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 05:19
| 1 #8
arch
бывший
Запад Сибири
В разных экспертизах по разному.
одни требуют оформлять "измами", другие - нет. Узнайте в самой экспертизе как им надо.
arch вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 06:13
Константин Д
По новому ГОСТ:
7.4.3 При проведении экспертизы проектной документации допускается вносить изменения в оперативном порядке на основании журнала изменений (приложение П) с последующим выпуском разрешения.
Возможность применения указанного допущения в каждом конкретном случае определяется по согласованию с органом экспертизы.
Константин Д вне форума
Требуется отработать замечания внутренней экспертизы Заказчика по тому "Сети связи" Alexkondrin Поиск исполнителей 0 23.09.2021 14:14
Прохождение экспертизы проекта капитального ремонта ? какбыгип Организация проектирования и оформление документации 31 01.07.2019 09:04
Экспертиза ПД. Какие расхождения с РД влекут повторное прохождение экспертизы D_G Электроснабжение 18 22.12.2017 18:16
Прохождение экспертизы зависит от кармана заказчика Sanechek Разное 4 12.03.2009 19:14
