Определение расчетных нагрузок на стенки силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение расчетных нагрузок на стенки силоса
Непрочитано 09.01.2008, 10:28 #1
Sid Barret
летчик
Крым
Всем привет!
При анализе пособия "ЖБК" под ред. Байкова, 2-е издание, 1974 г. (стр.334) и Латышев Б.Е. "Практич. методы расчета силосов" (стр.44-45) совершенно разные переходы от нормативных к расчетным величинам нагрузок на стены, а именно:
1. В Байкове 1974 г: Pрасч=1,3*а*Pнорм., где а=1...2.
2. В Латышиве и в Байкове2 за 1985 г.: Pрасч=Pнорм*(Yf/Yk), где Yf=1.3, а Yk=1...2.
если кто сталкивался с подобным, прошу поделиться своими соображениями! Спасибо!
Непрочитано 09.01.2008, 11:51
Дмитррр
НЛО
В.Н. Байко, Э.Е. Сигалов "ЖБК Общий курс" 91г., стр 606-608
Расчетное значение нагрузки от сыпучих материало определяют по формуле
РАСЧ=НОРМ*Yf/Yk
Где это коэф по нагрузке и усл работы.
Yf для сыпучих материалов принимают 1,3
При расчете на на сжатие нижней зоны стен силосов, колон подсилосного этажа и фундаментных плит значение расчетной нагрузки от массы сыпучиз материалов умножают на коэф 0,9
Коэф Yk при расчете горизонтальной арматуры для нижней части стен (на 2/3 её высоты) круглых внутренних силосов вкорпусах с рядовым расположением, а также прямоугольных наружных и внутренних силосов при размероах сторон до 4м применяют равным 2; при расчете конструкчий плоских днищ без забуток и воронок - 1,3; для плоских днищ с забутками толщиной 1,5 м и более - 2.В неоговореных случаях Yk=1
Дмитррр вне форума
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
