Как с помощью Assoc вытащить то что надо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как с помощью Assoc вытащить то что надо?
Непрочитано 31.08.2004, 15:22 #1
Lenich
Опер дир
Уважаемые,
Есть такой список ((а 50) (b 20) (b 30) (b 50))
Так вот. Как вытацить именно (b 50), а не первый (b 20)?
Может есть другой способ?
Количество подсписков может менятся а нужен доступ и к 1-у и ко 2-му и к 3-ему b.
Что делать?
Непрочитано 31.08.2004, 15:46
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Если надо извлекать по порядковому номеру то подойдет NTH,
ASSOC же подразумевает первый элемент оригинальный для одного лишь данного списка.
Не понятно что нужно, вытаскивать списки по номерам или вытаскивать все b-списки по очереди.
Может тогда что-то сделать иначе при формировании списков...
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 15:47
Pilot
Проектировщик свиноводство
Может так пойдет?:
[Выделить все]
(foreach v1 (list (а 50) (b 20) (b 30) (b 50))
    (if (= (car v1) b)
        (cons (cadr v1) l1)
Получим список значений b:
(20 30 50)
Только я не понял: a и b это что?
Символы? Тогда 'a 'b
Литералы? Тогда "a" "b"
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2004, 16:00
Lenich
Опер дир
Пробовал объяснить на примере, но чтобы не вводить в заблуждение поясню:
Есть списки:
1-ый) ((-1 . <Entity name: 400f89d0>) (0 . "LEADER") (330 . <Entity name: 400ebcf8>)
(5 . "DDDA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "7-02") (100 .
"AcDbLeader") (3 . "ESCD") (71 . 1) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 1) (40 .
2.52387) (41 . 7.853) (76 . 7) (10 118.511 230.768 0.0) (10 130.265 256.221
0.0) (10 153.037 261.115 0.0) (10 144.712 279.715 0.0) (10 162.832 279.96 0.0)
(10 172.02 284.789 0.0) (10 174.52 284.789 0.0)
(340 . <Entity name: 400f89d8>)
(211 1.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (212 0.0 0.0 0.0) (213 0.0 0.0 0.0))
2-ой) ((-1 . <Entity name: 400fbc80>) (0 . "LEADER") (330 . <Entity name: 400ebcf8>)
(5 . "D4D8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "7-02") (100 .
"AcDbLeader") (3 . "ESCD") (71 . 1) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 1) (75 . 1) (40 .
7.37096) (41 . 33.2384) (76 . 3) (10 190.674 212.243 0.0) (10 182.303 227.374
0.0) (10 179.803 227.374 0.0)
(340 . <Entity name: 400fbc78>) (211 1.0 0.0 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0) (212 0.0 0.0 0.0) (213 -0.938057 4.98198 0.0))
Так вот, списки с 10-ами это координаты точек и нужно изменить последнюю 10-ку а остальные оставить.
2Геннадий aka PG
nth - не подходит т.к. 10-ок разное кол-во.
2Pilot,
Может все-таки есть стандартная команда, а то наворачивать такой цикл неохота. Но если не будет ничего другого то так и сделаю.
Lenich вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 16:21
Эдуард
строительство
Петербург
Если элемент последний , то все просто
[Выделить все]
(assoc 10 (reverse a));где а-список
Если нет , то можно выбрать все 10-ки и покопаться в них.
[Выделить все]
(vl-remove-if-not '(lambda(x)(=(car x)10))a)
Эдуард вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 16:34
Pilot
Имхо ничего сложного.
(foreach v1 (list ...)
(if (= (car v1) 10)
(cons v1) l1)
Получаем список списков (координат):
((10 7 8 9)(10 5 6 7)(10 1 2 3))
Причем список этот будет отреверсированный.
Меняем ему 1-й элемент (в исходном списке он был последним), и реверсируем посредством (reverse.
Осталось из исходного списка удалить все элементы (10... и слить его с нашим новым списком.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2004, 16:43
Lenich
Опер дир
Сообщение от Эдуард
[Выделить все]
Вот это то что надо! 8) Спасибо! А то с циклами мудрить лениво.
Lenich вне форума
Непрочитано 31.08.2004, 17:03
Pilot
Точно. Я что-то сразу не додумался. Вот что значит стандартность мышления
Pilot вне форума
Непрочитано 01.09.2004, 10:33
Random
Инженер-электрик
С-Пб
Можно еще vl-remove-if-not или vl-remove-if попробовать.
в хелпе есть пример, в который даже я вкурил :-)
Random вне форума
Непрочитано 02.09.2004, 12:06
Лентяй
Если вам нужно вытаскивать координаты конца стрелки, чтобы их потом изменить, то это удобнее делать в виде ActiveX safearray.
(setq sap (vlax-variant-value (vla-get-coordinates leader_obj))); массив координат
(setq xn (- (vlax-safearray-get-u-bound sap 1) 2));номер х-координаты последней точки
(setq xn (- (vlax-safearray-get-u-bound sap 1) 1)); то же, y
(setq x0 (vlax-safearray-get-element sap xn); исходное знвчение x
(setq y0 (vlax-safearray-get-element sap yn); то же, y
;Из значений х0 и у0 вычисляем ноиые х и у
(vlax-safearray-put-element sap xn x)); замена x
(vlax-safearray-put-element sap yn y)); замена y
(vla-put-coordinates leader_obj sap); модификация объекта
Автор темы   Непрочитано 03.09.2004, 16:59
Lenich
Опер дир
Лентяй, Тоже вариант.
Но эти vlax-ы пока не знаю.
Попробовал твой код. И есть вопрос: А как поменять например привязку к тексту и т.д.?
Кстати, может кто знает где можно почитать про:
((-1 . <Entity name: 400f89d0>) (0 . "LEADER") (330 . <Entity name: 400ebcf8>) (5 . "DDDA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "7-02") (100 . "AcDbLeader") (3 . "ESCD") (71 . 1) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 1) (40 . 2.52387) (41 . 7.853) (76 . 7) (10 118.511 230.768 0.0) (10 130.265 256.221 0.0) (10 153.037 261.115 0.0) (10 144.712 279.715 0.0) (10 162.832 279.96 0.0) (10 172.02 284.789 0.0) (10 174.52 284.789 0.0) (340 . <Entity name: 400f89d8>) (211 1.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (212 0.0 0.0 0.0) (213 0.0 0.0 0.0))
т.е. что значит "40, 41, 213, 71" эти все наименования? Про некоторые можно догадаться а про некоторые НЕТ.
Lenich вне форума
Непрочитано 03.09.2004, 17:04
Эдуард
строительство
Петербург
"Эти наименования" - называются DXF кодами.
А прочитать о них можно в Хелпе или книгах.
Эдуард вне форума
Непрочитано 04.09.2004, 02:02
Лентяй
[quote]Но эти vlax-ы пока не знаю
Здря! До черезвычайности удобная и весьма полезная вещь.
В каком смысле? Привязать/отвязать от текста или изменить выравнивание, скажем, Середина на Сверху? Если первое, то:
(vla-put-Annotation leader_object nil); Отвязать
(vla-put-annotatuin leader_object text_object); Привязать
а если второе, то:
(vla-put-VerticalTextPosition leader_object 0); Середина
(vla-put-VerticalTextPosition leader_object 1); Сверху
(vla-put-VerticalTextPosition leader_object 2); Снаружи
Автор темы   Непрочитано 06.09.2004, 11:09
Lenich
Опер дир
Сообщение от Эдуард
Чегото в моем хелпе про них ничегошеньки нет.
Может есть ссылка на хелп (желательно русский).
Сообщение от Лентяй
Походу с хелпом меня обделили по полной программе. Про весьма удобную штуку тоже ничего не написали.
Повторюсь: Может есть ссылка на хелп (желательно русский).
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2004, 17:43
Lenich
Опер дир
Оказывается хэлпы то есть
Почему-то через Ф1 в них не сходить :?: Только если отдельно файло открыть.
Странно всё это...
Lenich вне форума
Непрочитано 06.09.2004, 17:55
vk
сисадмин
Самара
Отчего же не получается то...
Прям из меню Help -> Developer Help
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2004, 10:10
Lenich
Опер дир
Сообщение от vk
А я все по старинке через F1...
Lenich вне форума
