Расчет силы трения скольжения при затяжке болтов в Ансисе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет силы трения скольжения при затяжке болтов в Ансисе
Непрочитано 20.01.2022, 06:43 #1
tanya_74
Доброго времени суток коллеги!
Есть задача 2 скобы стягиваются шпильками между колонной из двутавра с определенным усилием затяжки, к этим скобам крепится профиль, и на него подается нагрузка вдоль полки колонны (скобы с профилем "сползают" по колоне).
1. Понимаю что в результате затяжки возникают местные пластические деформации, т.е сползанию препятствует не только трение, следовательно надо задавать диаграммы деформирования материалов. Можно считать в упругой постановке, т к реальную диаграмму деформирования раздобыть не удастся. Модель материала упругий или нет? Известна марка стали и предел текучести
2.Подскажите метод расчета:
1. Статика (static structural) - 1 шаг приложить усилие затяжки, на втором и последующих перемещение профиля, а силу сдвига
найти через реакцию в контакте скобы и двутавра умноженную на коэффициент трения.
2. Через Explicit Dynamics есть ли там преднатяг болтов?
3. Transient (усилие затяжки болтов имитировать охлаждением тела болта, температурное сжатие через охлаждение).
3. Вопрос с приложением нагрузки и способа вывода нужного результата:
1. Задать перемещение и смотреть реакцию в контакте? (но есть к примеру другая задача ( во вложении картинки ее есть), труба зажата в хомуте, хомут также стягивается болтами с определенным усилием затяжки, трубу вытягивают из плоскости и тогда реакция в контакте распределена по окружности.
2. Задать возрастсющую силу и смотреть на перемещение трубы?
4. Вопрос с трением: Будет ли меняться коэффициент трения при начале скольжения? и как это отразить в расчете? и вообще какой КЭТ трения задавать в литературе 0,013-0,78 такой разбег, возьму для первого приближения 0,2 сталь по мягкой стали.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Необходимо определить минимальную силу, при которой скоба поедет по конструкции
ID:	244554  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244555  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.01.2022, 14:18
1 | #2
MrWhite
Нахабино
1. Да лучше делать пластическим материалом и если сталь с физическим пределом текучести можно спокойно использовать идеально упруго-пластичный материал по критерию Мизеса. Напимер TB,BISO. В материалах WB его вроде можно задать без проблем.
2. Не понял совершенно. Эти методы расчета не являются альтернативами друг друга. Либо Static (если не требуется учитывать передачу инерции на подшагах) либо Transient (если нужно). В зависимости от того, что считаете выбираете и метод. В вашем случае это конечно статический анализ.
3. Первое. Второе не вариант - дойдете до несходимости и будете гадать: что же произошло?
4. Если вы задали frictional контакт, то трение покоя от трения скольжения он отличать не умеет. В принципе в Ansys есть варианты разной степени сложности как отделить трения покоя и скольжения, но это выходит за рамки вашего анализа. Воспользуйтесь просто трением покоя сталь по стали.
MrWhite вне форума
Нелинейный расчет ж/б колонны с учетом поперечной силы. Лира-сапр 2017 Francess Лира / Лира-САПР 0 11.05.2019 15:43
Расчет высокопрочных болтов на сжатие в узла типа «БрГТУ» zodiac47 Металлические конструкции 2 10.05.2019 08:08
Расчет фундаментных болтов жесткой базы по СП 43.13330 Данил Медведев Металлические конструкции 20 26.01.2019 12:43
Расчет фунд. плиты на поперечные силы projserv Железобетонные конструкции 1 27.12.2017 19:49
