Нужно ли переделывать лестницу при реконструкции другой части здания
Offtop: Вообще, тут надо разбираться более детально и понять, на что согласен пойти Заказчик (размер бюджета). Возможно, удастся сделать минимальную перепланировку для соответствия требованиям ФЗ 123, а остальные нарушения пожарных СП компенсировать расчетом пожарного риска. Но это тоже денег стоит. Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.01.2022 в 09:56. |
Такой вариант возможен при условии, что будут новая лестница в пристройке + наружная открытая на другом конце в старом здании. Обе эти лестницы должны быть соединены коридором, в который должны выходить все помещения 2-го этажа. Количество людей на этаже не более 70 чел. при II степени огнестойкости здания (при III - 50 чел.). Старую лестницу надо будет изолировать от сквозных коридоров противопожарными перегородками с дверями. Все равно перепланировка потребуется, пусть и не глобальная. И еще надо будет считать расстояния по путям эвакуации от дверей помещений до выходов на лестницы (тут, скорее всего, пройдет, но зависит от степени огнестойкости зданий).
Вам без проекта все равно не обойтись, эти вопросы надо сразу задавать архитектору, который будет проектировать. |
Совершенно не понятно что с часовней. Она будет соединена на первом уровне? Или вообще просто пристроенная?
Соединение можно сделать через противопожарные двери, и тогда пристройка становится независимой. Но хозяин прав, надо что то делать с существующей лестницей. Во первых: санузел под лестницей разрешен только в дошкольных учреждениях (почему то). Во вторых: одна эвакуационная лестница может быть при условии, что на этаже не более 20 человек. Количество определяется из расчета 4 м2 на человека. А если больше - надо 2 лестницы, но тогда лестница в середине не проходит, так как эвакуационный путь не может пролегать через площадку лестничной клетки. На счет документа, который доказывает, что здание отвечает пожарным нормам - это предыдущий проект и разрешение на строительство. |
1) отгородить ее от коридора 2) убрать сторонние помещение из объема лестничной клетки 3) обеспечить ширину коридора и лестничных площадок Или нужно еще-на что-то обратить внимание? Степень огнестойкости здания II, перекрытия между этажами и кровля - ж.б. плиты, стены кирпичные Последний раз редактировалось Makcbin, 26.01.2022 в 19:00. |
Располагать лестничную клетку на водопроводе, да еще Ф150, конечно нельзя. Более того, зона водопровода не менее 5 метров от оси водопровода.
У вас более 20 человек на этаже. Должно быть две лестницы. Существующая наружная лестница не может считаться эвакуационной потому, что в ее зоне на первом этаже окна. Лестницу можно сдвинуть к углу, водопроводы переложить, окна заложить. Короче проблем выше крыши. |
А если под новой лестницей увеличить подвал и труба водопровода будет врезаться в это подвал? (то есть она не будет проходить под фундаментом лестницы). Допустим ли такой вариант? |
Offtop: Если под всем зданием есть подвал, то под новой лестницей он тоже должен быть. Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.01.2022 в 12:19. |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания | Лилия С | Технология и организация строительства | 4 | 21.12.2016 15:24 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Охрана окружающей среды на территории здания вблизи проезжей части | Greedmorito | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 14.07.2014 18:05 |
