Автокад не видит атрибут в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не видит атрибут в блоке
Непрочитано 21.01.2022, 23:12 #1
COVID
Блок у меня самый обычный - прибор пожарной сигнализации. Но приборы все разные и чтобы их быстро различать я решил внедрить в него 2 буквы, по которым можно сразу понять, что за прибор. Логично не плодить кучу похожих блоков. Я ввел в редакторе блоков описание атрибута. Но после выхода из редактора с сохранением автокад говорит, что атрибутов в этом блоке нет. С штампом у меня все получилось - там несколько атрибутов подобных и все работают. В чем дело? Не понял как загрузить файл
DWG 2013
Чертеж.dwg (705.7 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 21.01.2022, 23:23
v.psk
Псков
Attsync?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2022, 23:34
COVID
Я читал на вашем форуме, что это не помогает. А что это такое и как попробовать? Т е после выхода из редактора просто ввести в командную строку?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Приношу всем извенения, за то, что здесь намусорил. Все заработало!!!
COVID вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 10:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Перед созданием блока командой ATTDEF создать атрибут, расположить его на графике блока, после этого создавать блок.
То, что в вашем файле - не атрибут а текст в блоке.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 18:39
COVID
Что значит на графике??
----- добавлено через ~11 ч. -----
Я знаю. Показал для примера, что хочу. Атрибут не привязывался. Но теперь, благодаря v.psk все решено
COVID вне форума
Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity ykIIIIn AutoCAD 28 16.09.2024 19:03
Правильно ли построена модель в автокад по чертежу? Геннадий_777 AutoCAD 9 25.06.2021 12:34
Автокад не воспринимает размеры бумаги из параметров плотера U3blk AutoCAD 1 26.09.2020 09:43
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
