Как построить график в AutoCAD по данным из Excel.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить график в AutoCAD по данным из Excel.
Непрочитано 22.01.2022, 00:30 #1
Юрий_Нд
Доброго вечера Всем.
Хочу построить график в AutoCAD по данным из Excel.
Для этого подготовил массив данных для построения графика.
Каждую точку X И Y объединил через запятую.
Дробная часть числа отображается через точку.
Все координаты точек объединил через пробел.
Скопировал в Word, вроде бы всё нормально.
Дальше нашёл только пояснения для вставки в старый AutoCAD, через опцию "Сплайн".
Подскажите пожалуйста, как это сделать в новом AutoCADе?
Спасибо ____________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 26.png
Непрочитано 22.01.2022, 00:46
[Выделить все]
Command:
(vl-cmdf "_.spline" "_none" "0,1" "_none" "10.15,25.35""_none" "35.65,45.89" "" "" "")
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 00:49
Юрий_Нд
Прошу прощения, не понял.
Мне нужно сформировать такую запись и просто вставить в командную строку?
... это что-то типа Lisp-а?
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 01:13
Юрий_Нд
... то есть, примерно так, как на рисунке?
Само слово "Команда:" формировать не нужно?
Название: 1 - Обменник - 27.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 01:18
Слово "Команда: " - просто приглашение AutoCAD.
В жизни не занимался подобным кхм... подходом, так что гарантировать результат не смогу априори.
Непрочитано 22.01.2022, 01:19
Сергей812
Читайте про файлы сценариев *.scr. Поиском на форуме даже не пытаетесь пользоваться, похоже.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 01:23
Юрий_Нд
Но для этого же нужно как минимум знать, что это "файлы сценариев"?
т.е. еще нужно знать, что искать?
То есть Вы считаете, что "на это можно наплевать и забыть"?
https://www.youtube.com/watch?v=EEJ2MTcnRNA
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 01:50
Сергей812
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
забить в поисковик типа "autocad построить по данным из excel". По ссылкам на первых страницах поиска будет упоминание про файлы сценариев - это просто текстовые файлы с расширением scr, внутри которых строки команд в том же виде - как бы руками вводили. Т.е. сначала делаете руками кусочек построений, а потом по отработанному образцу формулами в excel формируете хоть на 10 000 строк с переносом в текстовой файл готового. И без всякого программирования и даже в LT будет работать.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 08:51
Юрий_Нд
... ну так я так и делал.
По поиску в интернете нашёл способ переноса данных из Excel в AutoCAD.
Вот только непонятно, какой Сплайн нужно выбирать?
В ролике, по-старому Автокаду, Сплайн только один. А у меня, в новом AutoCAD, их 2:
1. Сплайн по определяющим точкам
2. и Сплайн по управляющим вершинам.
Какой выбрать?
Я выбрал сплайн по определяющим точкам.
А далее непонятно, какие настройки этого сплайна нужно выбрать?
___________________________________
Похоже, Вы предлагаете сделать всё тоже самое, но частично запакованное/закодированное в файл сценария?
А я всё тоже самое хочу сделать "ручками".
----- добавлено через ~53 мин. -----
Всем спасибо, всё сделал с помощью полилинии.
Юрий_Нд вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2022, 09:55
Юрий_Нд
Название: 1 - Обменник - 28.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 08:02
| 1 #11
Oleg T
Вот товарищ с помощью сценариев чудеса творит
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20607
Oleg T вне форума
Вставка таблицы excel в autocad с обновлением при открытии чертежа zenija2007 AutoCAD 2 23.02.2019 11:45
Связь AutoCad с Excel. Связь "Таблицы свойств блока" в "Редакторе блоков" и базы Excel. Марсель113 LISP 3 18.01.2019 13:29
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel Vasadaz AutoCAD 0 16.11.2018 00:46
програмки в Excel для отрисовки полилиний в AutoCAD Тох@ Программирование 5 22.11.2012 16:38
VBA переходи из AutoCAD в Excel. Не работает AppActivate shprot Программирование 5 04.05.2012 22:24
