| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как нарастить горловину под дождеприемными колодцами во время ремонта дороги? Какие способы вы применяете?
Сделайте индивидуально КЖИ на плиты и заказ разместить на заводе. Возьмите за аналог ГОСТ 8090 и что-нибудь подобное.
Посмотрите какие плиты перекрытия в теплотрассах, там тоже отверстия есть. Длинновата если плита, подпилят по месту.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
milla1981, то есть задача - поднять решетки дождеприемников до нового уровня верха дорожного покрытия? А зачем менять перекрытия / опорные плиты?
без чертежика не понятна проблема.
apel.fas |
Работа называется "юстировка крышек колодцев", обычно выполняется добавлением и и снятием опорных колец, если снимать уже нечего, то нужно снять плиту перекрытия, вынуть одно стеновое кольцо, положить плиту перекрытия, поставить на неё сверху существующие ж/б элементы.
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Есть же трубы 1200, 1432 мм. Нарезать колец необходимой высоты...
Или замонолитить из круглой опалубки, вон куча видео, как из говна и палок подручных материалов можно сделать горловину любого диаметра: https://yandex.ru/video/search?text=..._type=v4thumbs Но лучше, как тут выше написали: |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Опции темы | Поиск в этой теме |
Разъяснения по проектированию ремонта дороги | garri77 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 16.12.2019 05:14 |
Как определить расстояние между дождеприемными колодцами? | RTI | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 24.05.2014 17:14 |
Нужен проект ремонта дороги низшей котегории (пример) | Кирилл Николаевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.05.2010 18:12 |
какие серии панельных домов строятся в настоящее время? | каштан713 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.05.2010 16:42 |
