Устойчивость балок крановых путей п.8.4.3 СП 16.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость балок крановых путей п.8.4.3 СП 16.13330.2017
Непрочитано 25.01.2022, 16:19 #1
rust450
Добрый день!
Вопрос возник по п.8.4.3 СП 16.13330.2017. (см.вложение).
При расчете двутавровых балок с тормозными конструкциями (швеллер и рифленый лист), в качестве момента сопротивления Wy следует брать момент сопротивления высчитанный для верхнего пояса и тормозной конструкции? Мне смущает фраза в СП "момент сопротивления сечения верхнего пояса".
Название: СП 16 8.4.3.jpg
Только в начале пути
Непрочитано 25.01.2022, 16:23
vedinzhener
Орел
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
считай что тормозная конструкция работает совместно с верхнем поясом, а как иначе?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 16:51
| 1 #3
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
написано про балку из одиночного двутавра без торм. листа и швеллера
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2022, 16:57
rust450
vedinzhener, Я так и делал расчет, меня смутила эта фраза только верхний пояс. alexfr, теперь дошло, про тормозные конструкции не говорится же
Спасибо!
rust450 вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 17:14
Verloc
Потому что сварные балки крановых путей раньше всегда делали в виде моносимметриного двутавра с более развитым верхним поясом, в т.ч верхний пояс развивали для крепления рельса планками с болтами аж М24.
Verloc вне форума
Армирование Ж.Б балок (ригелей) высотой более 400 мм с учетом требований СП 63.13330.2018 dallaev Железобетонные конструкции 14 28.10.2021 11:06
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет неразрезных балок на общую устойчивость Сет Конструкции зданий и сооружений 7 23.05.2015 17:00
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Почему в серии 1.460.2-10 в.1 для подвески крановых путей используется 2 швеллера12 vlasctelin Металлические конструкции 72 21.11.2014 11:53
