Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты
Непрочитано 26.01.2022, 15:16 #1
Bentovarrin
Здравствуйте уважаемые жители форума.
Пишу с уже имеющимся вопросом, увы, не вопрос в теории
Дано: кирпичный дом 1-511, 2 этаж, стена между квартирами, место опирания плиты
Электрик сделал штрабу от потолка в сторону пола, глубиной примерно 3 см в кирпиче, и расчистил засунуть провода шов между плитой и стеной, тоже примерно на 3 сантиметра. Я пришел и офигел. (Расстояние от верхнего кирпича до плиты перекрытия примерно тоже 3 сантиметра, был этот шов)
Плита шириной (70?), по крайней мере часть которая видна 70, ширина штробы в кирпиче 12 сантиметров
Рядом есть отверстие, из которого была вытащена антресоль, плита уходит явно глубже, чем глубина штробы
Вопрос
Насколько критичны эти действия, как исправить, заделать шов, чем?
ID:	244695  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.01.2022, 17:17
1 | #2
v.psk
Псков
Вряд ли критично, но по-горизонтали в опорной зоне плит не стоит прокладывать кабель....
... потолок будет натяжной? думаю можно проложить в лотке
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 17:44
Bentovarrin
Да, я не знаю кой он все расковырял и спрятал. Стоит достать и заделать шов? Хотелось бы вернуть все как было, если это возможно, будет ли заделка работать как состав изначальный
Bentovarrin вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 17:56
MAG37
А не напомните - вроде как где-то видел - максимальные размеры для безрасчетных штроб/ниш
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 18:18
1 | 3 #5
olf_
негодяй со стажем
60/40
Глубина опирания плиты может быть 12см, а может 7см
Нагрузка от может быть 1т, а может 3,5 т
Марка кладки/раствора может быть М150/100, а может 50/25
Сетки гориз. армирования могут быть, а могут отсутствовать.
Не переживайте, если плита тихонько поедет вниз то пережмет кабели и они просигналят искрами (ну или автоматы вырубит).
Для душевного спокойствия рекомендую поставить свечку.
Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2022 в 18:32.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 18:28
Bentovarrin
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
60/40
Что то кроме свечки поможет? Убрать кабель, заделать шов? Если да, то чем
Свечку конечно надо было мне над ним держать
Непрочитано 26.01.2022, 18:31
1 | 1 #7
mainevent100
Наверное, вытаскивать кабель и ремонтировать уже не имеет смысла, не сильно поможет плите.
На мой взгляд, можно попытаться выяснить глубину опирания плиты, для этого сделать штрабу более глубокую но узкую. Если 11-12 см есть, то электрическая штраба никак не скажется
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 18:43
1 | 1 #8
olf_
негодяй со стажем
В опорной зоне старой отверткой поковыряйте руст (монтажный стык плит) в сторону стены. Там обычно слабый раствор. Может доковыряете до кладки. Так узнаете глубину опирания.
И поосторожнее с кабелями, могут быть под напругой.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 18:50
Bentovarrin
Завтра буду ковырять, надеюсь есть они, заветные 11-12
Буду ковырять. Про съезжание плиты. Насколько быстрый процесс? Насколько обратимый
Непрочитано 26.01.2022, 19:18
1 | #10
mainevent100
Сообщение от Bentovarrin Посмотреть сообщение
Процесс почти мгновенный, поэтому и маловероятный (раз ещё не съехало )
Но чтоб спать спокойно и не забивать себе голову ерундой, лучше убедиться в достаточной величине опирания.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 20:44
Bentovarrin
Спасибо, спасибо, мужики, за отклик!
Завтра ковырну, напишу, если плитой меня не раздавит, ботонною
Непрочитано 26.01.2022, 23:12
Injener-81
Квартира однокомнатная?
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 23:15
Bentovarrin
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Да, однушка
Непрочитано 27.01.2022, 00:21
Injener-81
То есть получается, что по всей квартире по замыслу электрика будет прокладка кабелей под плитами перекрытия...
----- добавлено через ~34 мин. -----
А как планируется прокладка кабеля по плитам перекрытия для освещения?
Если вопросы с монтажом электрики не продуманы (на бумаге) до конца, то это у вас только начало предстоящей шарады...
Последний раз редактировалось Injener-81, 27.01.2022 в 03:33.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 11:31
Bentovarrin
Везде они по потолку дюбель хомутами, заходил когда глядел ход работы все ок на том моменте было, начиналось все цивильно в общем
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.04.2009 03:03
