"с маневром" и "без дополнительного манёвра"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "с маневром" и "без дополнительного манёвра"
Непрочитано 08.01.2008, 17:54 #1
static
Крым
Господа, разъясните пожта табл.3 "Пособия к МГСН 5.01.94*" или табл.Е.2 ДБН В 2.3.15:2007, а именнно термин "с маневром" и "без дополнительного манёвра". Разница в ширине внутреннего проезда существенная 7,7м и 6,1м для легковых автомобилей среднего класса.
Заранее благодарю за квалифицированный ответ.
С уважением, Смоляков Константин
Непрочитано 09.01.2008, 14:20
Perezz!!
"С маневром" значит что "попасть" в парковочное место сходу, с одного заезда не получится. Сначала придется сдать назад, повернуть руль в обратную сторону и подать вперед, потом опять повернуть руль в обратную сторону и окончательно заехать. С проезда шириной 7,7м автомобиль можно поставить сразу "без дополнительной рулежки".
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 14:29
Perezz!!
Если вы делаете общественное здание (особенно торговлю) сетку колонн можно взять 8х8 или 9х9 и тогда например внизу получится удобная парковка с достаточно широким проездом. В остальных случаях обычно мы ради экономии принимаем нашу любимую сетку 6х6, а в осях проездов делаем 6,6.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 14:40
AIK
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Это смотря что экономить. Ширина машиноместа 2,5м. При шаге колонн 6м полметра не используются. Учитывая нынешний прессинг по части обеспеченности машиноместами, решение так себе. Оптимально шаг 5,4м или 8м. В пособии к МГСН тоже самое написано.
AIK вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:06
Perezz!!
Можно и 5,4 взять, а в осях проезда 6,6. Только с таким шагом будет сложно "крутиться" на верхних этажах - сложно размещать помещения. Для отдельностоячих стоянок годится такое решение. Это не "оптимально", это уже "минимально".
Что касается пособия. Вы наверно там смотрите схему а). На ней расстояние 5,4 указано не в осях колонн, а от стены до габарита машин. При этом конструктивная схема там изображена бредовая. Если расставить оси по колоннам и граням стен то в буквенных осях получится что-то вроде 3300 - 10300 - 3300.
Варианты б) в) и д) с угловой расстановкой машин лично я не могу назвать "экономичными"
А вот оптимальный вариант как раз г) с сеточкой 6х6 и проездом в осях 6,6.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 09.01.2008 в 15:24.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:29
Perezz!!
Там по буквенным осям видимо предлагается взять 5300 - 6300 - 5300.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:32
AIK
Под 5,4 я подразумевал 2,5х2 + 0,4 габарит колонны. Если колонны больше, значит и шаг увеличивается. Для торговых центров я всегда принимал сетку осей исходя из оптимальной расстановки машин в паркинге, а на вышележащих этажах - разреженную сетку колонн. Правда балки под это дело я закладывал еще на стадии концепции, т.е. реальные высоты торговых этажей определял до утверждения ТЭПов, а не на стадии РД.
AIK вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 12:41 Определение понятия "Дополнительный манёвр"
Архитектор Павел Панченко
Архитектор
Согласно ОНТП-01-91РОСАВТОТРАНС ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА примечания Таблицы 5 "2. Дополнительный маневр подвижного состава предусматривает применение одного заднего хода при въезде на машино-место хранения и ожидания и выезде с них".
Архитектор Павел Панченко вне форума
