Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить что отверстие в приливе оборудования прикрепляемого к фундаменту, фундаментными болтами по ГОСТ 24379.1-2012, нормальное или увеличенное ? Помогите подобрать тип шайбы!
Непрочитано 27.01.2022, 00:40 #1
osuturuk
Нужно для закупки фундаментного болта с анкерной пластиной по ГОСТ 24379.1-2012 помимо шпильки, гайки и анкерной пластинки указать тип шайбы. ГОСТ 24379.1-2012 устанавливает два вида шайб. Шайбы по ГОСТ 24379.1-2012 при увеличенных отверстиях в приливах оборудования и шайбы по ГОСТ 11371 при нормальных отверстиях в приливах оборудования. Шайбы по ГОСТ 24379.1-2012 толще и больше. Шайбы по ГОСТ 11371 тоньше и меньше и согласуются с зарубежными стандартами DIN. (Фундаментный болт закупается для установки стальной колонны. Опорная пластина базы колонны имеет 4 квадратные приварные стальные шайбы с диаметром отверстий на 2-3мм больше диаметра болта.) Какой тип шайбы под гайку фундаментного болта в данном случае использовать? В каком направлении искать информацию о типах приливов в оборудовании где будет указано в каком случае отверстия будут считаться увеличенными или нормальными? Это связано как то с классами точности болтов, чернотой отверстий? Или быть может прилив оборудования вообще ни как не связан с базами колонн и для баз колонн всегда закупаются шайбы по ГОСТ 11371, а диаметры отверстий в базах колонн и в приварных квадратных шайбах нормируются допусками на классы точности болтов (А, В, С)?
Непрочитано 28.01.2022, 13:06
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если вы закупаете болт для стальной колонны, на которой применяются квадратные шайбы, в них чернота обычно 1мм, т.е. отверстия не увеличенного диаметра, а значит шайбы по ГОСТ 11371 подойдут. Однако, если у вас в проекте шайбы указаны в спецификации, то следует закупать в соответствии с проектом, либо пересогласовывать с проектировщиками и внести изменения в проект.
Также хорошо бы отправить письмо проектировщикам с просьбой уточнить данный вопрос, на всякий случай.
Диаметры отверстий в базах делаются в размер допусков на установку анкерных болтов, отверстия в квадратных шайбах выполняются минимального диаметра, чтобы болт влез. Колонна устанавливается, накидываются квадратные шайбы, обычные шайбы и гайки, колонна выверяется, выполняется подливка, гайки подтягиваются, квадратные шайбы привариваются, гайки затягиваются.
Кореш вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Машиностроение 5 17.06.2014 10:02
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
