Tekla Structures. В спецификацию КЖ попадают не все стержни.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. В спецификацию КЖ попадают не все стержни.
Непрочитано 27.01.2022, 12:28 #1
Palka
Tekla Structure 2020. При использование стандартных компонентов "18Армирование.Плита перекрытия" не учитываются все стержни в спецификации. Почему-то считает только один ряд одной позиции.
У всех класс стоит 500. Если руками моделировать, то все попадает. Но с компонентами странность. Хотя они родные. Спецификация тоже родная.
При этом ВРС компонент все подхватывает.
Кто-нибудь сталкивался с этим и есть ли решение ?
Хочется оптимизировать моделирование, а тут с простыми компонентами проблема.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Получилось разобраться. Может быть кому-то поможет.
Зашел в редактор шаблонов спецификации и в строке Детали залез в Num, там в пункте "При объединении строк" выбрал "Суммировать значения по всем строкам".
Далее залез в WEIGHT_TOTAL и в пункте "При объединении строк" выбрал "Суммировать значения по всем строкам".
И вуа-ля заработало, просуммировало количество стержней и их массы. Не понимаю, либо я что-то не так моделирую, либо в шаблоне косяк был.
Как настроить сервер для удаленной работы в Tekla Structures. ASSIS Tekla 24 21.11.2017 12:52
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? safronsafronov Advance Steel 0 08.03.2016 01:25
Tekla Structures. Чертежи - подробные настройки уровня объекта. 100k Tekla 3 02.10.2015 21:11
