Как с помощью привязок, повернуть отрезок в горизонтальное положение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как с помощью привязок, повернуть отрезок в горизонтальное положение?
Непрочитано 27.01.2022, 12:43 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Уважаемые.
Допустим на плоскости, в двухмерном пространстве нарисован отрезок под произвольным углом.
Как с помощью привязок, повернуть этот отрезок в горизонтальное положение?
Спасибо __________ Юрий.
Непрочитано 27.01.2022, 13:09
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
не очень понятен вопрос. если отрезок начерчен в плоскости условно ХУ, то есть координата высоты - 0, то он расположен горизонтально.
А вообще плоскостей, которым принадлежит отрезок - бесчисленное множество.
Не очень понимая задачи - может быть решением - пользовательские системы координат.
v.psk на форуме
Непрочитано 27.01.2022, 13:12
1 | #3
_.align ?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 13:17
Юрий_Нд
Отрезок расположен в двухмерном пространстве, на плоскости X, Y.
Расположение его совершенно произвольное, причём под каким-то неизвестным углом к осям X, Y.
Я понимаю конечно, что AutoCAD позволяет определить этот угол, а потом повернуть на нужный угол.
Но меня интересует совершенно другое.
Можно ли средствами AutoCAD решить эту задачу с помощью привязок?
Как-то повернуть отрезок в горизонтальное положение, не знаю под каким углом он расположен к горизонту/к осям.
_.align
... спасибо, разбираюсь.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Спасибо, Уважаемые Алексей и v.psk за помощь и поддержку.
Когда я пользовался этим приёмом для "подгонки подложки".
Но я думал, что есть что-нибудь более простое. Например в данном случае мне совершенно не нужно масштабирование.
Думал, что эта задача может как-то решаться с помощью привязок.
Но в любом случае, я Вам очень благодарен.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 13:39
v.psk
Псков
Опорный угол не подойдет? При повороте надо выбрать эту опцию
v.psk на форуме
Непрочитано 27.01.2022, 13:56
Oleg T
Как уже написали, Опорный угол
http://dorroggi.ru/40
пункт 4
Ровно то же самое для операций масштабирования
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 14:16
VitalyAF
Пользуйтесь геометрическими ограничениями, например >> горизонтальный, вертикальный, параллельный и проч., см >> Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.01.2022 в 14:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 15:06
Юрий_Нд
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
... это как?
Название: 1 - Обменник - 33.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 15:15
VitalyAF
Не-е-т, в меню смотрите..., м.б. скрыто у вас?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 15:23
Юрий_Нд
в меню смотрите...
... здесь?
Название: 1 - Обменник - 34.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 15:53
Дмитррр
НЛО
1. Убедиться, что включено полярное отслеживание.
2. Команда "поворот".
3. Клик по точке на самом отрезке, вокруг которой надо повернуть.
4. ПКМ - опорный угол
5. Двумя кликами показать этот опорный угол - в данном случае он будет совпадать с направлением отрезка и можно кликнуть по точке его поворота и одному из его концов.
6. Повернуть его мышью до тех пор пока он не примагнитится к нужному направлению.
7. Кликом мыши завершить поворот.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 27.01.2022, 16:16
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
.. здесь?
да, вкладка "Параметризация", и на ней группа "Геометрические"
При некотором желании и терпении, с инструментами этой вкладки много чего интересного можно исполнять
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 17:22
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
А почему у меня замки?
Не активированы команды?
Непрочитано 27.01.2022, 17:32
VitalyAF
... здесь?
...Нет, здесь! ))
...Привязка - это когда объекты к характерным точкам др. друга привязываются, а ограничения это немного другое, но тоже очень полезное, особенно для 3D построений...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 17:49
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Это группа "Размерные". Левее или правее должны быть и "Геометрические"
Непрочитано 27.01.2022, 18:51
Бим
пенсионер
Украина
Длинное описание, а по факту выполняется на рефлексах, постоянно включёнными и действующими инструментами, без поиска чего-то дополнительного.
Бим вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 22:19
engngr
сети
Московия*
Пользуйтесь геометрическими ограничениями, например >> горизонтальный, вертикальный, параллельный и проч., см >> Вложение 244735
Вредный совет.
engngr вне форума
Непрочитано 27.01.2022, 23:01
EStranger
Если речь идет о выравнивании отрезка по горизонтали (т.е. он должен стать параллельно оси X путем перенесения одного из концов при закрепленном другом) и при этом его длина может быть изменена, то это достигается командой обычной РАСТЯНИ ( _.STRETCH) или через РУЧКУ (GRIP). Берете отрезок за выравниваемый конец и в ответ на запрос новой точки вводите координатный фильтр .Y (из меню по Shift+ПКМ или прямо на клаве набрать можно - без разницы) - затем указываете с включенной привязкой END на его противоположный неперемещаемый конец (команда запомнит только координату Y от этой точки), затем запросит еще одну точку, чтобы получить оставшиеся X и Z - с привязкой END указываете в конец отрезка, который выравниваете. Отрезок выравнивается - так как X у переносимого конца остается какой был, а Y становиться равным у обоих концов отрезка. Это, наверное, и называется "выравнивание через привязки" - использование привязки END и координатного фильтра - Вы им пользуетесь при построениях? Это первое чему учили тех, кто начинал еще в AutoCADe под DOS! Но есть еще "миллион" способов - ребята выше Вам их описали - часто они удобнее, чем через координатный фильтр выравнивать.
EStranger вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 05:48
VitalyAF
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вредный совет.
Пусть автор сам решит!
Это раз, и расскажет подробней, что и для чего, это два! Тогда можно будет судить, вредно или полезно...
PS
... И в третьих, выполнив задачу можно удалить все ограничения >>
Command: _DelConstraint
All constraints will be removed from selected objects…
Select objects: all
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.01.2022 в 11:57.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.01.2022, 07:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
До кучи )
Ставим ПСК по отрезку (_ucs), копируем отрезок в буфер обмена с точкой (ctrl+shift+c), возвращаем ПСК (_ucs->_p), вставляем отрезок (ctrl+v), удаляем старый отрезок (_erase->_p).
Krieger вне форума
Как можно повернуть следующий отрезок трассы на заданный угол относительно предыдущего отрезка? kirikov8080 LISP 3 08.05.2020 07:41
Отрезок трёхмерен или одномерен? Баловник Разное 10 16.06.2014 15:28
Не могу нарисовать диагональный отрезок Goorman AutoCAD 2 25.10.2012 11:36
Как в Акаде повернуть отрезок на заданный угол? Градус, минута, секунда. Danver AutoCAD 2 19.05.2011 22:50
Разбить отрезок на определенное количество частей... Albino AutoCAD 13 01.07.2009 15:15
