Перенос текста по строкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Перенос текста по строкам
Непрочитано 31.01.2022, 00:07 #1
genya
Всем привет, пытаюсь разобраться с переносом текста по строкам, как переносить я разобрался вот только не понимаю как переносить слова целиком, когда строка заканчивается переносится не все слово а одна буква или символ, надо чтобы перенос выполнялся только там где стоит пробел!
Непрочитано 31.01.2022, 09:03
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Перенос текста в шаблонах? Если да, то текла автоматом переносит, посмотри в свойствах поля, там есть "число строк"...
Napoleon1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 20:02
genya
Спасибо за ответ Napoleon1979, я создал два поля значения в котором будет отображаться Заголовок 1.
Эти два поля по 40 символов всего в Заголовке 80, половина слов должна переносится, что в принципе и происходит но не по словам.
Я сделал тестовую задачу и по картинке видно что на первой строке зависла буква "а" которая должна перенестись на вторую строку.
ID:	244879  Нажмите на изображение для увеличения
genya вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 07:23
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Вижу что версия теклы старая примерно 2017, тогда еще переноса по словам небыло, ставьте новую версию не ниже 2020
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 19:36
genya
Да! Версию старую использую но есть и новая в ней есть свои плюсы но чтобы перейти в неё надо переносить все настройки. Посмотрю как в новой версии реализовано.
genya вне форума
перенос текста на другую строку Димас AutoCAD 43 19.01.2025 22:35
Как атрибут в блоке углового штампа сделать многострочным? И перенос текста задать. ViKo$ AutoCAD 6 22.11.2019 10:48
Автоматический перенос или вписание текста? prajdziswet AutoCAD 4 17.09.2017 19:26
Перенос содержимого однострочного текста в переменную лиспа. Romazn LISP 1 17.02.2017 09:01
Последовательный перенос текста из ячеек Excel в указываемый текст в AutoCAD АлександрКиндеров Программирование 19 18.10.2014 20:48
