Помогите убрать format code из текста
Фото не прикрепилось, но тема известная.
Поиск выведет на нужные лисп'ы. Но использовать мтекст'ы, даже очищенные от форматирования, в качестве источника данных для полей - неблагодарное занятие, т.к. при каждом редактировании возможно "повторное заражение". Выводы: 1) чтобы не переписывать названия чертежей из листа общих данных, надо использовать подшивки. Если религия не запрещает, конечно. 2) если подшивки по каким-то причинам нет, в качестве источника данных для полей использовать только однострочные тексты или атрибуты. Последний раз редактировалось kp+, 01.02.2022 в 11:21. |
Этот способ Автозаполнение ведомости рабочих чертежей не вариант?
Помогите пожалуйста с документом Word. Вместо текста квадратики. | i_am_bodja | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 14.09.2020 16:04 |
Автоматическое написание текста в автокад (из EXCEL) | FAT | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 22.09.2019 11:51 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Как убрать из текста штемпеля некоторые данные | конструтор | AutoCAD | 7 | 26.02.2011 11:45 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
