| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Лазером с уголковыми отражателями нам платики под машину до тысячных вымеряли, но удовольствие однозначно не из дешёвых. Надо понять цель, отсюда и средства будут - толь абсолютные положения, толь взаимные, толь динамику перемещений взаимных...
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
А позволит ли шероховатость поверхности бетона и изначальная его неровность измерять подобные величины?
Там же только шероховатость поверхности даст погрешность в десятые доли мм, а дефекты опалубки и в несколько мм запросто. Чтобы тысячные измерять, нужно сначала поверхность измерения зашлифовать "в зеркало" и снять предварительный профиль и лишь потом, после загружения снимать второй профиль и сравнивать. |
так в том и вопрос "а для зачем это надо". Если некие перемещения измерять, к примеру от увеличившейся нагрузки, то пофиг на шероховатости - датчик положили (или приклеили намертво), груз опустили, перемещение выявлено, а если же для чего другого....
Во первых нет длины балки.
Во вторых учитывается ли температурное воздействие или оно как-бы ни причем? Если делать на лазерах и уголковых отражателях, то обязательно нужно учитывать внешнюю и внутреннюю климатику датчиками и при обработке данных вносить коэф. погрешности в получаемые величины. Небольшие детальки выточенные на станке с допуском пару микрон, измерение делают тогда, когда немного полежат в той температуре, где в дальнейшем делается измерение. А тут балка! Да она "дышит" просто в несколько миллиметров. Задача непростая. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Прогибы относительно краёв никто и не измеряет в таких случаях. Измеряют изменение стрелы прогиба.
Любой подходящий микрометр жёстко фиксируют над центром пролёта, выпускают щуп и выводят показания в ноль. Дальше нагружают и смотрят на изменения. Получится приращение прогибов, например, по сравнению с нагрузкой от собственного веса, но что есть, то есть. Если ставить задачу измерения именно прогибов, то перед этим надо решить другую задачу - измерить нулевые прогибы при нулевых напряжениях. А это почти невыполнимо (в идеале нужно измерять в невесомости). Ведь даже положив балку на землю, не факт, что в ней будет нулевые напряжения и нулевые деформации. Но если очень хочется, то самый дешёвый вариант поставить несколько отполированных маячков и пригласить кого-нибудь с лазерным сканером нужной точности, для съёма показаний. Но так как будут нужны самые лучшие сканеры, то даже получасовая работа будет недешевой. |
Я боюсь, что прогиб в 5 микрон будет уже после установки микрометра...
Товарищи, большое спасибо, за помощь.
Очень помогли посты про микрометры. Я и не знал, что такие существуют. Начала искал косвенные способы или думал сделать что-то самодельное. Но вот, уже есть готовое копеечное классное решение. И ещё помогло, что надо шлифовать место измерений. Так и сделаю. Всё упомянутое осознаю. Мерить буду, конечно, разницу между деформируемыми точками согласно заранее выполненной расчётной модели. Тему можно закрывать.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Как определить пролет для измерения прогиба? | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.04.2011 19:34 |
Масштабы и единицы измерения | Inna-Soko | AutoCAD | 4 | 05.04.2010 23:30 |
Два метода расчета сварного шва, что происходит с единицами измерения? | Mageslay | Разное | 4 | 23.06.2009 11:19 |
Единицы измерения | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 26.08.2008 14:55 |
