Что имеется ввиду под словом "кровля"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что имеется ввиду под словом "кровля"?
Непрочитано 03.02.2022, 13:07 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. В градостроительных условиях и ограничениях указано высота многоэтажного дома от мощения до КРОВЛИ - 30.1 м. Вопрос. Это расстояние к основной кровле или кровли накрытия лестничной клетки (которая выше)?[BR]У меня логика следующая. Так как цель строительства - жилая площадь, то логично измерять это расстояние к основной кровле. Но как будут это читать при экспертизе и введении в эксплуатацию?
Непрочитано 03.02.2022, 16:26
2 | #2
Насколько я помню, ограничивается предельная высота зданий, чтоб здание не вылезало своими вертикальными габаритами выше заданной величины.
Отседа следствие - ограничение по высоте до верхней точки кровли в самом высоком ее месте.
Лучше в органе, выдавшем эти ограничения уточнить, а не на форуме.
Непрочитано 03.02.2022, 18:36
1 | #3
Baumann
homo soveticus
Строительная терминология в помощь, есть различия между крышами и кровлями...
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2022, 18:51
SanjkaK
Україна
Нету такого термина как "высота от поверхности земли (мощения) до уровня кровли"( Та самое верное - это спросить у органа, который такое написал.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 18:57
1 | #5
Baumann
homo soveticus
Надо искать термины "крыша" и "кровля". Сам, до сих пор, не пойму разницу..(( Но, в нормативах, речь идет от планировочной отметки земли (или существующей в условиях реконструкции) до низа обшивки крыши (карниз не в счет) - это, как правило, свес кровли..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 12:15
1 | #6
нашел определение из ПЗЗ г.Перми. Думаю это типовое определение, но лучше уточнить в том муниципалитете, где эти ПЗЗ выдали:
Предельная максимальная высота - расстояние по вертикали, измеренное от средней планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания (включая технический этаж) или наивысшей точки примыкания кровли к наружной стене при угле ската менее 25 градусов, или наивысшей точки конька скатной крыши здания при угле ската более 25 градусов. При измерении предельной высоты зданий, строений, сооружений не включаются верхние отметки крыши с углом наклона ската 25 градусов и менее, лифтовых машинных помещений, инженерного оборудования: котельных, элементов систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, антенн, фронтонов и парапетов.
Непрочитано 07.02.2022, 14:14
1 | 1 #7
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Кровля это покрытие крыши. Крыша - конструкция, кровля - материал покрывающий эту конструкцию.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 14:37
1 | 1 #8
wvovanw
СП 17.13330.2017
3.1.15 кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 14:41
1 | 1 #9
В каждом документе юридическом должен быть словарь используемых терминов, т.к. один и тот же термин в разных документах может означать совершенно разные вещи. Как раз этот случай.
Непрочитано 07.02.2022, 14:54
1 | #10
AVO
РФ
СП 17.13330:
----- добавлено через 27 сек. -----
А, пардон, раньше уже ответили, был невнимателен
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2022, 11:10
SanjkaK
Україна
Я заголовком немного сбил цель обсуждения. Интересует какая именно кровля имеется ввиду? Основная или наиболее выступающая (кровля лестничной)? Но в этом случае, считаю, что орган который выдавал разрешение, имел в виду основную, а эксперт вполне может прочесть что до кровли лестничной клетки.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 12:36
1 | #12
РастОК
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Это называется "выступающие части здания". Но у эксперта конечно нужно уточнить "до верха кровли здания или до выступающих частей здания"?
РастОК вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 13:08
1 | 1 #13
Baumann
homo soveticus
Символичная подпись к комменту))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Знаки + и - словом перед отметкой уровня da-moob Организация проектирования и оформление документации 2 11.01.2022 10:42
Как заставить считать ворд/эксель фразу "ГОСТ пробелнаборцифртирегод" одним не переносимым словом? Омская птица Прочее. Программное обеспечение 8 30.01.2018 20:49
как назвать одним словом помещение, где находятся "смесители, воздуховоды, электромоторы"? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 43 20.09.2013 19:52
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
Инновации в России не словом, а делом constructorl Разное 36 10.05.2007 12:03
