Глюки SolidWorks или неправильное действие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Глюки SolidWorks или неправильное действие?
Непрочитано 09.01.2008, 17:00 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Когда хочу создать подчиненную сборку в сборке, я выбираю нужные детали курсором на модели (или в дереве конструирования), удерживая нажатой на клавиатуре CNTRL. Потом вызываю контекстное меню и там должен появиться пункт типа "объеденить в сборку". Раньше получалось, но не всегда. Удавалось с какого-то раза. Даже подумал, что есть разница, начинать выбор компонентов с указания первого компонента в дереве констр., а затем можно и в модели.
А теперь как не бъюсь, не появляется в контекстном меню нужного пункта по объединению выделенных компонентов в сборку. Есть пункт "добавить в новую папку", но мне нужно в сборку.
Я что-то не так делаю или это глюки ПО?
Непрочитано 09.01.2008, 17:34
Когда речь идет о глюках, неплохо указывать версию и SP
ID:	2078  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 17:58
Creator
SW2007SP4
Теперь снова получается. (шаманство какое-то, ведь я панельку контестного меню и раньше раздвигал... может переутомился)
Но не получается вот-что: Solid у меня отказывается включать массив компонента во вновь формируемый узел, хотя включает первый компонент. Может быть в настройках надо что-то сделать?
Creator вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 18:07
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В новый узел включаются детали и узлы, но не элементы верхней сборки (в т.ч. массивы), так что обрадовать не могу.
Непрочитано 09.01.2008, 20:53
Hallan
Creator,
Примите как совет на будущее - я, к примеру, как только появляется главная сборка, и дальнейшее движение более-менее понятно, сразу накидываю в неё примерно необходимое количество пустых подсборок. И даже с запасом. И потом создаю новые детали уже в их редакции. Поверьте, конечных поправок и переименований меньше, и они менее болезнены чем возня с разбежавшимися, пожелтевшими и покрасневшими, сопряжениями и перестройка массивов. И,между прочим, это меньше загружает файлы. И т.д.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 12:15
Creator
ОК! Совет принят. Наверное, сам бы к этому пришел, но позже. В противном случае особенно убивают нарушенные сопряжения.
Creator вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? Олег-Дуб SolidWorks 41 15.05.2012 11:03
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
