Помогите расшифровать надпись на плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите расшифровать надпись на плите
Непрочитано 05.02.2022, 14:48 #1
Cake96
Хочу выяснить нагрузку на кв/м, может эта надпись поможет
П 2-3
Верх
Кпд 51
4884
3.6т
Непрочитано 05.02.2022, 16:05
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Cake96 Посмотреть сообщение
эта надпись
Надпись на чём? На какой плите? Где плита? Какие размеры? С чего мысль, что тут зашифрована награзка?
П2-3 похоже на шифр плиты. Возможно, из какой-нибудь серии, возможно, из проекта.
3,6т, вероятно, масса плиты.
Верх на верх не похож. Больше на версию 2.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2022, 21:49
Cake96
На плите перекрытия. Пол в панельном доме 1985г.
Сплошная плита перекрытия 4 900Х2 500Х100мм
Cake96 вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 10:33
Дмитррр
НЛО
Тогда лучше серию дома назвать. Возможно, по ним есть у кого информация.
4884 - значит длина. Правда, 3,6 на массу плиты тогда не тянет, с такими размерами она должна весить около 3,0 тонн.
КПД, скорее всего, обозначает комбинат панельного домостроения №51.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2022, 16:29
Cake96
Спасибо за информацию. Не подскажите, как узнать серию дома, через БТИ возможно?
Cake96 вне форума
Непрочитано 07.02.2022, 17:43
Дмитррр
НЛО
Эксплуатирующся организация может подсказать скорее всего. Кстати, она же может подсказать и допустимую нагрузку.
Если вопрос в устройстве пола, то для всех домов порядок цифр примерно один: стяжку лучше не делать толще 1-5 см. Если надо больше, то или деревянные логи и доски, или насыпать лёгкого керамзита, а сверху фанеру.
Дмитррр вне форума
Помогите разобраться с устройством замоноличивания проема в монолитной плите перекрытия Ynolleous Железобетонные конструкции 3 04.12.2019 12:17
Трещина в плите на лоджии. Насколько это проблемно/опасно? muxxon Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2019 08:07
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
