Отображение невидимых граний на разрезе.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Графической заменой это можно просто сделать. Создай новый тип графической замены, создай там правило включающее колонны и слой на котором они лежат и там-же в правиле выбери тип линий которыми будут отображаться колонны. Всё.
Если архикад старый (ещё без графических замен) то и там можно, другим способом.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 07.02.2022 в 17:04. |
Там есть момент один: когда создашь новую графическую замену и клацнешь "создать/редактировать" правила, дальше ты создаёшь само правило (или дублируешь существующее, но лучше новое). Так вот после того, как ты создашь правило и вернёшься в первоначальный диалог по созданию самой графической замены, нужно это правило ДОБАВИТЬ в эту графическую замену. Я иногда забывал это делать и удивлялся, почему ничего не работает. Правило автоматически не добавляется в графическую замену, нужно будет его добавить после того, как создашь.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
AutoCAD Land 2009: Отображение отметки на продольном разрезе | quick | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 25.06.2019 14:16 |
Ревит 2018. Отображение арматурных стержней в разрезе при публикации в dwfx.. | AlexV | Revit | 0 | 20.12.2018 11:54 |
Условное изображение болта в продольном разрезе. | bartus | Tekla | 5 | 14.09.2018 21:37 |
Как реализовать такое отображение невидимых линий в AutoCAD? | discovery | AutoCAD | 3 | 23.04.2012 13:42 |
настройки невидимых линий | Дмитрий Брайт | AutoCAD | 6 | 20.09.2009 16:23 |
