Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы
Непрочитано 10.01.2008, 01:38 #1
Regby
р. Татарстан
Сразу прошу прощения, такая тема кажется была уже... Но дело в вот в чем.
С экспертизы пришли замечания по одному сооруженнию. представляет из себя сборно-железобетонную колбасу. несколько железобетонных рам пролетом 6300 мм. При проектировании стадии П, диафрагмы жесткости расставлялись конструктивно. Из экспертизы пришли замечания с требованием мотивировать количество и расположение диафрагм жесткости.
Существует ли какой-либо нормативный документ, на базе которого можно доказать (или убедиться в собственной глупости) расположение и количество диафрагм жесткости? Расчетов общей каркасной схемы не проводилось.
Рамы высотой до 11 метров (чертежик прилагается), сборно-монолитные, сейсмики нет.
Знаете что бесит? То что ГИП сначала проектировала всю эту фигню, а теперь ничего доказывать не может (и не хочет) я так думаю - если уж ты назвался ГИП-ом, то ты не только деньги получай и решения принимай, но и умей их обосновывать. Она сейчас воет что все переделывать надо (просто потому, подозреваю, что не знает на базе чего обосовывать свое ХОЧУ). проектирование велось больше 6 месяцев назад.. тогда не смотрел (да и опыта было меньше) сейчас глянул.. МАМА РОДНАЯ что напроектировали... хотя бы для себя хотелось бы разобраться, а там уж... если не все так страшно то попробуем с экспертизой общий язык искать...
В общем заранее спасибо всем кто откликнеться
PS просьба ГИПа моего не обсуждать, а то я с психу по башке ей стукну чем-нибудь
Непрочитано 10.01.2008, 02:30
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот уж сомневаюсь, чтобы расстановка диафрагм жесткости регламентировалась чем-либо конкретно. Работал в лаборатории сейсмики ЦНИИСКа им. Кучеренко, но даже там не было нормативов по диафрагмам. Диафрагмы расставляли в несколько вариантов по личным мотивам (интуиции), которые потом рассчитывали и сравнивали. В учебниках были общие рекомендации - расставляйте диафрагмы так, чтобы центр жесткости здания был как можно ближе к центру тяжести (в плане). Но это связано с уходом от крутильных колебаний.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 05:11
1 | #3
Виталя
Строительство
Доброе время суток.
Жестких норм нет.
Есть рекомендаций, расставлять диафрагмы таким образом, что бы продольные оси диафрагм не пересекалась в одной точке.
Виталя вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 07:05
acid
Количество диафрагм определяется расчетом. Расстановка - здравым смыслом.
Непрочитано 10.01.2008, 12:05
sudakov
Киев
Если у Вас рамная конструкция, то может диафрагмы в данном случае и не нужны вовсе? Такой вариант не рассматривали?
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 13:12
Regby
р. Татарстан
В том то и дело... Лично мое мнение что диафрагма жесткости в плоскости рамы (в раме) и вовсе не нужна, нужны толкьо из плосокости, где нибудь в центре конструкции... а их там напихали... эксперты посомотрели на все это дело и не поняли - "А нафига там диафргам столько?" вот и прислали "замечание"...
Посомтрите схему.. что думаете? только честно...
ID:	2117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стадион ДЖ_аним.jpg
Regby вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 13:25
Post
По жилью есть нормативы. Но у вас же не жилье?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 13:32
sudakov
Киев
В поперечном направлении диафрагмы точно надо убрать. В продольном есть два принципиальных решения:
1. Ввести по колоннам ригеля с рамными узлами (рамы в двух направлениях).
2. Оставить диафрагмы по среднему ряду, как у Вас. По крайнему ряду - убрать.
Все посчитать, естественно, но навскидку - должно пройти.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 13:32
Regby
р. Татарстан
Нет не жилье, но буду признателен за все что есть
Regby вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 14:19
RomansFather
Инженерконструктор
Есть мнение, что нужно поставить две продольные диафрагмы в центре каждого температурного блока (в осях 5-6 например). Почему в центре я думаю всем понятно.
Только толк от этих диафрагм будет в том случае, если они будут связаны диском перекрытия (покрытия) со всеми остальными поперечными рамами.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 14:29
Denbad
Проектировщик
Не по теме, но ... рамы какие-то "не такие". В середине 5-угольник, да ещё опирается на 3-и колонны. Если под такой рамой не скальный грунт + очевидно большая доля кратковременной нагрузки = с учетом осадок, как это считать?
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 15:58
Regby
р. Татарстан
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Я тоже придерживаюсь этого мнения. На ригелях лежат сборные преднапряженные плитв, анкеруясь между собой и в стены они образуют диск жесткости
Regby вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:10
мозголом из Самары
Самара
А кому и чем мешают диафрагмы???? Из-за них , наверное, всё упадет!!!!!!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:11
мозголом из Самары
Самара
Тут еще один вопрос: нужен ли температурный шов?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 16:41
Regby
р. Татарстан
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Отчего же не нужен? Длина трибуны (вот эти рамы это трибуна вообще то) 126 метров
наибольшее допустимое расстояние между деформационными швами в сборных железобетонных каркасах 60 м, а в сборно-монолитных и вовсе 50м... наш вариант скорее сборномонолитный
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 16:42
Regby
р. Татарстан
Диафрагмы вроде не мешают никому... но вот эксперты хотят услышать, зачем их тут понаставили...
Regby вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:50
мозголом из Самары
Самара
60 метров по каким нормам???
Непрочитано 10.01.2008, 17:01
Циник
Regby
Линович, стр. 466
Циник вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 17:04
Regby
р. Татарстан
Байков... у вас другие сведения?
Линовича под рукой к сожалению нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:26
мозголом из Самары
Самара
Все учебники не нормотивная литература, в действующих СНиПах и СП найдите эти ограничения!!!
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
