Как определить расстояние между полилиниями, включая дуги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить расстояние между полилиниями, включая дуги.
Непрочитано 10.02.2022, 11:06 #1
koui
Задача такая: есть полилинии, отображающие границы, например, тротуара. тротуар должен быть определенной ширины в каждой точке. но по факту в некоторых местах ширина тротуара немного неверна, немного - это буквально несколько сантиметров. заказчику (понятное дело) нужно с точностью до миллиметра. мне поставили задачу всё перепроверить, но реально сейчас мне проще перерисовать, чем перепроверить. как это вышло -я не знаю, делал не я.
есть идеи как упростить задачу? можно ли, например, проставить расстояния каждый метр между дугами? или просто вывести критические точки? их не так много, а перечерчивать очень много.
Непрочитано 10.02.2022, 11:11
trir
построить буферы и искать пересечения - задача на один запрос
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 11:37
Петр-и-Алекс
первое, о чем подумалось:
- делаем блок из круга радиусом в нужное расстояние. на спец слое
- "дивиджим" одну кромку тротуара этим блоком с шагом положим в метр
по получившейся картине можно будет визуально заценить, где критические узости...
команду может быть и перепутал, сто лет не акадю. надеюсь товарищи поправят
второе:
а почему собственно не с офсетить одну из кромок???
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 11:41
koui
не совсем понял какие буферы, но будут ли пересечения, если, например, по всей длине будет одинаковое расхождение?
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
второе:
там километры тротуара, дорог, зеленых зон. а расхождения минимальны. заказчик не смотрит на миллиметры, но смотрит на сантиметры. короче, глазом не проверить никак, проще перечертить. но это тоже очень долго, сложная структура с кольцевыми дорогами и так далее.
koui вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 11:53
trir
STBuffer
дырка будет, можно попробовать сделать STIntersection и поискать разрывы
trir вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 11:55
Петр-и-Алекс
написать примечание: "ширина тротуара не менее Хмм" не прокатит?
"первое" - это заготовка для лиспа
сценарий:
- из регулярных размеченных точек одной из полилиний замеряем расстояние до "ближайшей точки" противоположной
- если расстояние меньше заданного, в этих точках ставим размер на спец слое с сигнальным цветом. либо обводим эти места "сигнальной" полилинией
это к тому, что если задача регулярная, то есть смысл заказать кому то такую фичу. она простая в реализации
Непрочитано 10.02.2022, 12:31
Browning Zed
Как вариант. Построить среднюю линию между двумя полилиниями тротуара, после чего сделать равномерный оффсет в обе стороны от средней линии. Единственное "но" - корректность построенной средней линии придется перепроверить, алгоритм построения не всегда выдает желаемый результат.
Browning Zed вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 13:23
koui
STBuffer
STIntersection - что это? как это использовать? поиск в интернете ссылается на SQL
сценарий:
написать - не прокатит. есть техзадание, надо что б было строго по нему.
не умею я лиспы писать. может, есть готовый, но не нашёл. хотя бы автоматом каждые 3 метра расстояния бы ставил - уже хорошо. можно было бы выделить размеры с нужным расстоянием и удалить их, тогда остались бы те, которые не подходят. но и такого лиспа не найду.
Сообщение от Browning Zed Посмотреть сообщение
не совсем понял - то есть, вместо одной линии придётся проверять две?
koui вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 14:05
Сергей812
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
имхо, строго по техзаданию выглядит так. А не когда приходят и описывают словами свои хотелки, играя в испорченный телефон)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 14:12
koui
придумал довольно неплохой вариант - делаем смещение (подобие) полилинии, а затем командой ПОДЧИСТИТЬ удаляем наложения с определенным допуском. уже лучше, но можно и лучше, наверное?
Последний раз редактировалось koui, 11.02.2022 в 01:19.
koui вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 14:21
trir
загрузи в БД
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2022, 14:35
koui
загрузи в БД
это потребует от меня дополнительных знаний. надо что-то попроще.
koui вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 08:02
Browning Zed
Почему две? Из условий задачи:
Верно ли я понимаю, что существуют две полилинии (для каждого тротуара, дороги, и т.д.) и по всей их длине необходимо выдержать определенное расстояние между этими двумя полилиниями (ширина тротуара)? Если я верно понял условие задачи, тогда создаете среднюю линию, которая будет являться осью тротуара и относительно нее делаете равномерный оффсет в обе стороны.
Непрочитано 11.02.2022, 08:34
VitalyAF
Я бы прикинул объём ручной работы за день, потом сделал вывод, сколько дней понадобится. Часто "глаза боятся, а руки делают" И намного ли дольше будет вручную, чем поиски и применение автоматизации, хотя бы из того, что предложили...!
ЗЫ
А главное - сделал бы выводы на будущее, как рисовать так, чтобы потом можно было быстро изменить в случае чего!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2022 в 09:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 11:36
Бим
пенсионер
Украина
Так происходит при экспорте планов в двг из ряда программ, сталкивался в продуктах КРЕДО.
Перечертить все вручную, т.е. выбросить сторонние программы и работать лишь в том, для чего двг родной. Что выглядит глупым, как и изначальное требование...
Ну и в древние времена измерение по чертежам было тупо запрещено, если это не специфическая продукция, изначально для того предназначенная. Вроде топографического чего.
Бим вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 12:55
VitalyAF
Если дело в чертежах, то решается просто, с помощью записи в ТТ типа- ширина тротуаров по всей длине - 3000 мм., или см. лист такой-то
Если сделали на месте не по чертежу, то это дело тех, кто делал., я т.д.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 13:08
Oleg T
К примеру, выстроить массив из отрезков подлиннее по траектории по одной из бровок тротуара, расчленить, обрезать их до другой бровки
(или применить какую-нибудь программу построения откосов).
Дальше можно длины посмотреть в извлеченных данных или применить простенький лисп по простановке параллельных размеров.
Для себя писал когда-то:
[Выделить все]
 ;Команда образмеривания отрезков параллельными размерами
(defun c:dim1 ()
	(prompt "\n Выберите отрезки для образмеривания:")
	(setq nab (ssget))
	(setq kol (sslength nab))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab n))
		(setq pr_ (entget pr))
		(if (= (cdr (assoc '0 pr_)) "LINE")
			(progn
				(setq t1 (cdr (assoc '10 pr_)))
				(setq t2 (cdr (assoc '11 pr_)))
				(command "_dimaligned" t1 t2 t1)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2022, 13:20
koui
всё страшнее. есть граница участков, от них зеленая зона, от неё - тротуара, потом опять зеленая зона, потом дорога, потом опять зеленая зона и граница следующих участков. есть части, где нет тротуара или другие конфигурации. но "пляшем" всегда от участков.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
во время поисков можно заниматься другими делами, работа не встаёт. если была бы только одна задача, я бы изучил лисп до уровня, достаточного для написания подобной программки. я так изучил VBA для эксель, когда надо было за ночь сделать более 1000 документов из БД.
Заказчика это не устраивает.
koui вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 13:33
VitalyAF
Тогда какой смысл перечерчивать, он всё равно может измерить не там и не так, не той линейкой, и вообще по чертежам не меряют а размеры читают.
Две ночи уже прошло... ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2022 в 13:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 15:06
kp+
идущий по граблям
Можно попробовать построить среднюю линию между полилиниями методом "катящегося шара": http://www.jefferypsanders.com/autolisp_Rollin.html
Если не подойдут решения по ссылке из #7.
А потом найти пересечения с полилинией, построенной на половинном расстоянии (offset) от одной из границ тротуара.
Было бы неплохо посмотреть фрагмент чертежа, но если заказчик цепляется к такому - наверное, категорически не позволит выложить.
Генплан (как и карты) - редкое исключение.
Последний раз редактировалось kp+, 11.02.2022 в 15:13.
kp+ вне форума
Какое максимально допустимое расстояние между опорами для триплекса из закалённого стекла yulia_suslova Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2019 12:13
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Как определить расстояние между жилым домом и зданием автостоянки закрытого типа в 2018 году?:) fadeaway Пожарная безопасность 1 09.10.2018 09:12
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
