Какой порядок действий в случае необходимости разобрать (снести) производственное здание на предприятии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой порядок действий в случае необходимости разобрать (снести) производственное здание на предприятии?
Непрочитано 11.02.2022, 10:27 #1
Артур1985
Какой порядок действий в случае необходимости разобрать (снести) производственное здание на предприятии? Какими документами регламентируются данные действия? Есть локальный акт периодического осеннего осмотра, в котором обозначена необходимость демонтажа здания в связи с неудовлетворительным техническим состоянием основных несущих конструкций. Знаю, что нужен приказ о подготовке к выводу здания из эксплуатации и назначении ответственных лиц за отключение инженерных сетей, вывозе из здания ТМЦ, в общем подготовке к сносу. Здание числится на балансе предприятия, и его нужно будет списать, так вот не понятно в какой последовательности и какие документы нужны. Буду благодарен любой помощи.
Непрочитано 13.02.2022, 12:50
1 | #2
Андрей 37
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
Статья 55.31. Осуществление сноса объекта капитального строительства, Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 “Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства” и т.д.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 10:13
1 | #3
А здание ОПО? Если ОПО, то сначала с РТН вопросы порешайте.
Уведомление в администрацию с разделом ПОД отправить не забудьте.
Offtop: Вредные советы:
Разобрать и штраф заплатить если не ОПО.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 13:55
Артур1985
Нет, здание не ОПО.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 14:25
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Нет, здание не ОПО.
Тогда не посодють.
Или официально по ГрК с уведомлением администрации и разработкой ПОД.
Или ночью тайком, а потом засвидетельствовать в БТИ отсутствие здания, типа оно саморазобралось на свежем воздухе. В худшем случае получите штраф в половину стоимости разработки ПОД. Но так делать ни в коем случае нельзя.
Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания Loss Обследование зданий и сооружений 23 24.11.2017 10:44
Порядок действий при задании свойств материала в ANSYS CFX catrigik ANSYS 2 02.02.2015 14:26
Порядок действий до начала строительства vadimir14 Технология и организация строительства 1 13.06.2010 02:06
Чем регламентируется порядок действий в случае если... DY Прочее. Архитектура и строительство 11 30.07.2007 18:20
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
