Как сделать аннотативным второй атрибут блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать аннотативным второй атрибут блока
Непрочитано 12.02.2022, 18:45 #1
koui
Решил наконец сделать штамп для проектов, из которого легко и быстро можно было бы извлекать ведомость чертежей.
для этого был создан блок. в блоке 2 атрибута: номер листа и наименование чертежа. всё вроде бы проходит на ура - извлекаем данные, получаем табличку.
но хорошо всё это только пока масштаб нашего блока =1. когда я ставлю масштаб, например, 200, то второй многострочный атрибут остается шириной 70. включал/выключал аннотативность - не помогло (размер шрифта увеличивается). масштаб можно менять в свойствах блока, командой МАСШТАБ или выбирать при вставке блока - результат один. Ширина Мтекста остаётся 70, хотя должна быть 70*200=14000.
как выйти из ситуации?
ПС: каждый раз лезть с блок и менять ширину рами не хочется, потому что тогда придётся все блоки обновлять + нельзя использовать блоки разного масштаба на листе
DWG 2013
НОВЫЙ штамп2.dwg (97.5 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось koui, 12.02.2022 в 21:36.
Непрочитано 12.02.2022, 18:48
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Для начала - образец файла.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 19:13
koui
сделато
koui вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 09:20
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Видимо вы когда-то редактировали атрибут и руками изменили ширину - блок это запомнил. Если вставить этот же блок заново, всё работает.
DWG 2013
НОВЫЙ штамп2.1.dwg (56.1 Кб, 29 просмотров)
2C75FF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 09:29
koui
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
странно, но в присланном файле работает как надо. но я вставляю блок заново всегда. я даже описывал, что
так в чём же была моя ошибка? может, надо было удалить сперва отредактированный блок? или перезагрузить документ?
koui вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 09:50
2C75FF
Ставрополь
я просто командой ВСТАВИТЬ вставил тот же блок
2C75FF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 10:06
koui
да, вы правы, в старом документе теперь тоже работает.
полагаю, что после добавления атрибутов вообще лучше перезагружать документ. один раз создал блок с атрибутом, примени по всему чертежу, а потом вдруг выдало ошибку и в восстановленной копии этот блок был удален.
koui вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 11:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. _attsync
2. Штамп надо располагать в пространстве листа с масштабом 1.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 22:38
koui
1. _attsync
Тогда я не знаю как эти блоки автоматом пронумеровать
koui вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 17:53
koui
Тогда для завершения темы выложу файл извлечения Ведомости. Вдруг кто будет использовать мой блок))) для нумерации использую лисп ANSHL
Тип файла: zip Ведомость.zip (5.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось koui, 17.02.2022 в 13:44.
koui вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 09:04
2C75FF
Ставрополь
koui, как сортировку делаете? (я как-то начинал подобное делать, но не хватает времени до ума довести)
проблема в том, что если у меня к примеру в проекте листы 1-15, то он сортирует их так: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4 и т.д.
2C75FF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2022, 13:46
koui
не думал об этом, тестовый проект состоял из 8 листов)
но проблема решилась очень легко по причине, что у меня некоторые лиспы работают слева направо. та и листы расположены. сортирую по X.
Последний раз редактировалось koui, 17.02.2022 в 14:09.
koui вне форума
Как программно сделать поле ссылающееся на атрибут блока ? Wertgan LISP 2 24.12.2018 21:44
Быстрое поле ссылающееся на атрибут блока pro9 Программирование 18 18.09.2017 17:11
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Возврат данных о координате объекта в атрибут блока d.mOnII AutoCAD 15 13.10.2013 13:14
Как удалить атрибут блока? LiSa AutoCAD 5 27.05.2013 16:13
