Как продолжить чертить полилинию вверх в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как продолжить чертить полилинию вверх в 2D
Непрочитано 16.02.2022, 02:41 #1
koui
Существует ли метод отчертить полилинию или отрезок со смещением по оси Z не поворачивая весь чертеж?
Непрочитано 16.02.2022, 03:48
kp+
идущий по граблям
У полилиний есть свойство "Уровень". Другие объекты можно переместить по оси z - например, в качестве исходной в ком. строке указать точку 0,0,0, а в качестве целевой - 0,0,42.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 07:36
gumel
Чтобы чертить не в плоскости XY надо использовать _3DPOLY, обычной полилинией "вверх" не нарисовать
gumel вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 07:43
Oleg T
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
2-мерную полилинию продолжить чертить вверх нельзя, она строится исключительно в текущей ПСК.
Для продолжения отрисовки отрезков или 3-мерной полилинии с текущего уровня вверх нужно задавать относительные прямоугольные координаты с клавиатуры:
@X,Y,Z
Например:
@0,0,10000
Ещё можно задавать относительные полярные координаты при работе в плоскости. Когда-то (давно) не было полярной трассировки и динамического ввода:
http://samoychiteli.ru/document38117...20абсцисс%20DY
Если же нужно чертить в 2D, но выше по Z, то тут самое простое - установить уровень отрисовки,
команда _ELEVATION (УРОВЕНЬ)
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...06EAE-htm.html
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.02.2022 в 08:04.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 10:16
koui
уровень поднимет всю полилинию, а мне надо только часть.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
@X,Y,Z
а как задать координаты точки полилинии? этот вариант меня бы устроил, если б координаты XY остались прежними,изменилось только Z. но при отрисовке полилинии не вижу такого пункта.
koui вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 10:31
Oleg T
Повторю: 2-м полилиния - чисто 2-х мерный объект, у неё все вершины ВСЕГДА имеют одну координату Z той ПСК, в которой она строилась. Так что координату Z отдельных вершин 2-полилинии изменить нельзя, её (полилинию) можно только поворачивать, используя 3-м поворот
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.02.2022 в 13:30.
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 10:46
kp+
идущий по граблям
Тогда только _3dpoly, только хардкор. Как вариант, если нужная полилиния состоит, например, из двух плоских сегментов, расположенных на разных уровнях, то имеет смысл вычертить их отдельно с помощью elevation, соединить отрезком и объединить все это в 3d-полилинию (с помощью pltools или стандартными средствами).
Еще можно "взорвать" 2d-полилинию на отрезки, и потом с помощью pltools объединить их в 3d-полилинию. Тогда можно будет в свойствах корректировать z-координаты вершин.
Offtop: С таким "дозированием информации" где-то к посту #42 непременно выясним, что и с какой целью было надо на самом деле. Не позже #146 обязательно появится пример чертежа/модели, который нужно получить.
Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2022 в 10:58.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 11:15
VitalyAF
Это провода? Если да, то здесь кто-то уже пытался (м.б. уже реализовал) проектировать проводку в Autocad, имеет смысл поискать.
Зd-полилиниями я пробовал проектировать, давно, удовольствие ниже среднего, м.б. даже один проект или два сделал.
Повезло, что Autodesk вовремя с архитектурой подоспел, потом с проводами и трубопроводами - Autodesk MEP.
Оказалось, что совсем не обязательно рисовать провода в 3d, чтобы получить опуски и подъёмы. Просто указываем в диалоге высоту проводки, а (невидимые) опуски и подъёмы до устройств автоматом образуются...
PS
Для грубой оценки годится, тем более, что точно всё равно не рассчитаешь, разницу можно припуском компенсировать.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.02.2022 в 11:57.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 18:01
koui
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
PS
да, для кабелей.
с оборудованием проблем как раз нет, у меня файл эксель сам рассчитывает опуски/подъёмы в зависимости от оборудования, достаточно задать высотку прокладки кабеля.
но вот со стояками загвоздка. сколько там кабелей идёт не всегда можно быстро посчитать. сейчас эта проблема решается "на полях", то есть, кабель на 3600 поднимается - чертим на полях полилинию длиной 3600, которая в итоге попадёт в извлечение. но, понятное дело, это слишком много лишних действий, кроме того, не автоматизируется удаление линии с чертежа и "с поля"
koui вне форума
LISP - 2D полилинию в 3D Andrej LISP 22 25.04.2019 11:40
Как качественно переводить 3d Polyline в обычную ? EgorS AutoCAD 9 14.04.2016 13:44
Как качественно перевести 3d в 2d полилинию? EgorS AutoCAD 3 14.04.2016 04:20
Необрабатываемое исключение в компоненте приложения.При нажатии кнопки Продолжить приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. Инде klazzzniy AutoCAD 2 24.05.2011 13:13
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
