Масса крана - это масса с тележкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Масса крана - это масса с тележкой?
Непрочитано 19.02.2022, 13:05 #1
eilukha
В ГОСТах и ТУ указывается масса мостового крана. В эту массу входит масса тележки (тали) или это только масса моста крана?
Последний раз редактировалось eilukha, 19.02.2022 в 16:45.
Непрочитано 19.02.2022, 13:27
ZVV
Харьков, Украина
В эту массу входит масса тележки или это только масса моста крана?
Входит. Масса крана - полная масса крана, включая массы тележки.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 13:31
eilukha
Это где-то написано? В описании расчётов масса тележки обычно выделяется.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 13:44
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
Это следует из здравого смысла. Если в стандарте приведена одна масса - это масса крана целиком (вместе с тележкой). Было бы странно привести в стандарте одну только массу моста крана. Кому она нужна?
Были стандарты в которых отдельно указывали массу тележки и общую массу крана, например ГОСТ 3332-54.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 13:45
crossing
Это следует из соответсвуюшего ГОСТа.
crossing вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 13:52
ZVV
Харьков, Украина
Какого ГОСТа?
----- добавлено через ~16 мин. -----
В ГОСТ 27555-87 есть определения "Конструктивная масса крана" и "Общая масса крана".
ZVV вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 16:39
jtdesign
Riga
Думаю ли я правильно - кран это минимум 3 части - тележка (не всегда нужна, краны они разные), башня (есть всегда) и стрела (тут по разному). Никак не спец по башенным кранам.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 16:45
eilukha
Речь о мостовом кране.
ГОСТ 27555-87:
Конструктивная масса - масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. Для стреловых кранов принимается в сборе с основной стрелой и противовесом в незаправленном состоянии
Общая масса - полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 07:41
Serge Krasnikov
Спор ни о чем, смотрите паспорт крана, обычно пишут массу крана, масссу тележки, давление колеса на рельс и пр. В гостах эти данные весьма приблизительные
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 21.02.2022, 09:07
| 1 #10
Dima888
…значит у меня нервы ”канатнее” (кстати, из ГПМ) чем у вас….Один в какой-то пыльный ГОСТ смотрит, у другого башня обязательная часть крана и т.д. .... Коллеги, так нельзя!!!!
Dima888 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 09:35
Serge Krasnikov
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Я сам произвожу краны, ну пусть не глобальные, но все таки, я знаю сколько весит металлоконструкция, сколько весит тележка и пр. в гостах это укрупненные данные, которые не выходят за данные гостов иначе кран произведет не по ГОСТу а например по ТУ. У производителей более крупных кранов примерно то же самое, но в еще более крупных цифрах...
ЗЫЖ Если хотите знать реальные цифры, берите их из паспортов кранов, я не настаиваю, но это дружеский совет и ничего более.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 09:50
eilukha
В каком действующем ГОСТе или ТУ указано: вес крана с тележкой, вес тележки, давление на колесо для г/п более 5 тонн?
- это понятно. Откуда брать параметры для проектирования, когда конкретики нет, есть только г/п?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 10:01
Dima888
Более Q=5т это Q=125т?
Давление на колесо зависит не только от г/п, а еще от количества колеса (принцип гусеницы), берите худший вариант 4 колеса.
Какой у вас кран (тип, режим, пролет, грузоподъемность)?
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 10:09
eilukha
Г/п10 т, режим 5К, пролёт моста 22,5 м мостовой (внутри здания).
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 10:11
Dima888
... теплее. Кран мостовой Q=10т, 5К. Пролет? Двухбалочный или однобалочный?
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 11:11
eilukha
Однобалочный.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 12:30
Dima888
Опорный или подвесной?
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 12:30
eilukha
Опорный.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 12:42
Serge Krasnikov
Лучше запросить у производителей крана, мы например с удовольствием предоставляем эти данные и даже иногда работаем с проектировщиками, за частую предоставляем профили более оптимальные, чем это даёт ГОСТ.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 12:48
eilukha
Я хочу решить проблему поиска параметров крана при отсутствии конкретного паспорта крана. Понятно, что эти параметры будут в запас. Надоело проходить каждый раз квест.
Вы говорили, что есть некий ГОСТ, ТУ. В сети для кранов больше 5 тонн есть только ГОСТ 3332-54, 25711-83 (масса кранов у них в 2 раза отличается). Если есть что-то новее, укажите.
----- добавлено через 36 сек. -----
Лучше запросить
- см. #12.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2022 в 13:07.
eilukha вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Как определить вертикальную нагрузку от крана parabellum762 Металлические конструкции 3 17.06.2014 07:23
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
