Не активна команда " Взять в документ".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Не активна команда " Взять в документ".
Непрочитано 28.02.2022, 14:34 #1
Ilgiz Mustaev
Добрый день. В дереве документа на некоторые детали сборки при нажатии ПКМ в меню Строка "Взять в документ" не активна. В справочниках не нашел информации по поводу в каких случаях команда активна , а в каких нет. С чем связано подскажите пожалуйста.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Doc1.pdf
вот скрин на всякий случай
Непрочитано 01.03.2022, 07:30
PetrIvanych
не pdf нужен, а сборка с двумя деталями, для одной из которых "при нажатии ПКМ в меню Строка "Взять в документ" не активна"
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 08:44
Ilgiz Mustaev
Я разобрался в проблеме. Как выяснилось если подсборку взять в документ, то детали и подсборки в ней в документ не берутся , соответственно при отправке просто общей сборки кому либо, детали в подсборках "потеряются". Но подсборка взятая в документ , при команде показать состав, детали показывает но уже команда взять в документ не активна ( как на скрине) . Так вот что бы взять в документ детали в подсборке, необходимо на подсборку вызвать команду Редактировать на месте и потом уже можно взять в документ. Такая вот заморочка.
Ilgiz Mustaev вне форума
Что означает сообщение "Для документа ... выполняется команда. Нажмите Enter или Повторить?" МишаИнженер AutoCAD 6 16.06.2015 19:04
команда _boundary пасует. alextv AutoCAD 2 01.03.2012 09:25
Команда area работает не верно Zaghim AutoCAD 3 25.03.2011 15:53
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
Команда Burst Zaghim Программирование 28 11.07.2010 10:10
