Прохождение госэкспертизы проектной документации объекта капитального строительства при капитальном ремонте
А экспертиза отказала в приемке ПД?
Насколько я помню, по желанию заказчика госэкспертиза обязана принять документы (хоть ПД, хоть сметы) и дать заключение. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Предложите негосударственную экспертизу всего, а государственную только сметы. Так часто делают при кап.ремонтах государственных заказчиков. |
А есть ли ссылка на документ, где расписано, что заказчик при капремонте помимо дсс может ещё и ПД подать?, просто в экспертизе сказали что проходится только ДСС, а на мой вопрос ответа внятного не поступило, рекомендовали почитать ст 49,но там конкретно не увидел
Сначала читаем п.3 ст49 Градкодекса (второе предложение), потом внимательно п.3_3 ст.49 (пп.1 ваш случай, как я понимаю), далее 3-4 пп.2. Ну, и, наверное, п.12_2 ст.48 (последнее предложение) тоже помогает в обосновании
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
"все еще в разработке. я звонил в главгосэкспертизу, там сказали что принимать будут только смету"
они и проверяют смету. Пд- обоснование объемов. Кроме того нужны дефектная ведомомсь, акт обследования и ведомость объемов работ... И документы, подтверждающие рыночную стоимость комплектации Думаю, у них на сайте есть порядок оформления заявки со всеми бланками |
Требуется разработка проектной документации для строительства школы на 600, 900 мест | Югорскспецстрой | Поиск исполнителей | 0 | 27.05.2016 14:18 |
В чем разница между проектной и рабочей документацией | renger | Прочее. Архитектура и строительство | 43 | 24.10.2014 20:43 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Какой документ регламентирует о необходимости наружного освещения объекта капитального строительства а именно "этнокультурный центр" | FaKeR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 17.04.2012 20:46 |
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. | SergL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.10.2011 13:47 |
