Вертикальная анкеровка в пересечениях лент/балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальная анкеровка в пересечениях лент/балок
Непрочитано 11.03.2022, 16:37 #1
Ilya883
День добрый! Обычно анкеровка в углах поясов или балок осуществляется в горизонтальной плоскости путем Г-образных стержней. Такие узлы при трех стержнях в ленте/балке немного сложноваты в исполнении если делать правильно- нужны длинные загнуты стержни и т.д..
Моя идея в том чтобы изготовить каркасы длиной до угла, уложить а потом вставить вертикальные П-шки.
По идее они будут анкериться в бетон на длину анкеровки с учетом вертикальной части П-шки и за счет вертикальных стержней.
Что думаете?
В приложении первая картинка - стандартный узел, вторая и третья это схема и разрез предлагаемого узла
Синие-это каркасы, красные это П-шки
П-шки устанавливаются на длину перехлеста(двойную)
ID:	245949  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245950  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 15:03
Ilya883
Я так понимаю никто так не делал и не думал?
Ilya883 вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 22:22
1 | 1 #3
v.psk
Псков
Ну может и вариант... Но с внешней стороны я бы оставил Г-шки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2022, 00:12
Ilya883
Можно, но когда будут установлены каркасы в опалубку Г-шки уже не вставишь. В предлагаемом варианте каркасы устанавливаются с защитными слоями и т.д. а потом втсвляются П-шки не трогая каркасы
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 09:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ilya883 Посмотреть сообщение
На величину нахлеста - много арматуры уйдет. На углах обычно напряжения растут, отсюда вся прелесть. Мы еще вот так решаем вопрос с анкеровкой на углах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2022, 12:29
Ilya883
Заштрихованные это пластины?
Да, арматуры больше немного, но проще и быстрее исполнение, а значит более качественнное
Последний раз редактировалось Ilya883, 21.03.2022 в 12:34.
Ilya883 вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 12:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так у вас лента или балка? Потому как НДС разное. В лентах вообще не стоит такой ерундой заниматься
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 14:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 15:06
drumbasser
А растягивающие напряжения по диагонали узла вы чем воспринимаете? Если у вас узлы воспринимают только горизонтальные напряжения то делайте как у вас. Если есть изгибающий момент в плоскости узла то извольте армировать по канонам) Внутренняя Г- по первому примеру необязательна
Красота. Среза по низу пластин не боитесь?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Последний раз редактировалось drumbasser, 21.03.2022 в 15:12.
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 15:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
не понял этот механизм разрушения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 15:17
drumbasser
5.1.25 СП 337.1325800.2017. У вас по сути по низу пластин контактный шов, который воспринимает горизонтальные срезающие напряжения. Условно, вы крепитесь к пластинам, пластины имеют контакт с бетоном по этой контактной поверхности возможен сдвиг.
Непрочитано 21.03.2022, 16:30
v.psk
Псков
Ilya883, без Г-шки тут слабое место
пластины на мой взгляд лучше варить на торец арматуры...
v.psk вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 16:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по сути тогда по низу всей арматуры контактный шов...но пункт 5.1.25 из СП337 как мне видится не про то. Данный пункт о сдвиге по рабочим швам бетонирования, если мы говорим о монолитных конструкциях, которые если смотреть в целом являются сборно-монолитными. Как сдвинуть пластину закрепленную сваркой в перпендикулярных направлениях представляется слабым. Здесь речь больше о способе анкеровки.
Такой вариант тоже хорош, но выше земли. Как не защищай, вода металл достанет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 17:44
drumbasser
Я вам скинул ссылку на пункт как информацию к размышлению. У вас полосы в составе конструкции по сути пересекают все сечение и передают усилие арматуры на площадь контакта бетона и листа, если живого сечения бетона не хватит на срез в плоскости листа , то он просто оттуда вырвется и наличие сварки в перпендикулярном направлении тут сильно поможет (площадь среза бетона та же) . Например угловой узел в котором сходятся балки , с растянутой на опоре верхней зоной засуньте туда лист дерните по диагонали Tср=(N1^2+N2^2)^(1/2).
По сути да , но эта площадь среза в разы отличается от той что получается при установке плоских листов по большей площади. Вы заанкеровались в листы анкеровку которых тоже надо проверить. Например можно добавить вертикальные коротыши к пластинам. Я вам про ваш конкретный узел говорю. Для чего проверяют сцепление между швами в сборно монолитных ? чтобы условно шов не поехал.
Согласен полностью.
Можно сделать Г образную пластину плоскую и к ней завариться арматурой в двух направлениях, тогда другое дело будет и площадь бетона сильно не срежете и анкеровку получите. в этмо случае можно посмотреть какое усилие дойдет до Г закладной и посмотреть хватит ли бетона по смятию и спать спокойно.
Я кстати сейчас готовлю письмо в НИИЖБ по поводу установки их П образных деталек в углах стен и разъяснения по пункту который является обязательным.
Последний раз редактировалось drumbasser, 21.03.2022 в 17:57.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 01:00
Ilya883
Таким образом?
Лента. Почему не стоит? Заанкерить от растяжения же надо арматуру, просто надо сделать понятно и просто в исполнении, без сложных загибов длинных стержней ,с разными длинами стержней. где нужно весь угол вязать и поднимать одновременно и т.д.
Ilya883 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 01:12
Ilya883
Тогда оба стержня будут обрезаны...как так?
Ilya883 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2022, 01:33
Ilya883
Вроде получается что при возникновении момента арматура зеленой части заанкерена в желтую часть и будет работать на изгиб. Длина анкеровки считается же от начала желтой зоны.
Ilya883 вне форума
Непрочитано 22.03.2022, 11:03
1 | #18
drumbasser
Все верно, но вы же хотите не просто анкеровать арматуру, а именно заармировать угол , постройте эпюру нормальных напряжений в сечении по диагонали и поймете для чего наружный стержень идет непрерывно и чаще всего с отгибом по радиусу . Стержни центральный и внутренний , при моменте как у вас на картинке находятся или в нейтральной зоне либо в сжатой поэтому там установка П -необязательна. Хотя установка П по центру имеет смысл поскольку она пересекает диагональную трещину.
Непрочитано 23.03.2022, 17:48
1 | #19
Axe-d
иллюстратор
Надо, если растяжение полное было бы. А его там нет
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 12:31
Ilya883
Понятно, спасибо!
Ilya883 вне форума
Нужна ли анкеровка верхней арматуры над колонной Ilya883 Железобетонные конструкции 22 25.11.2021 17:05
Требуется ли анкеровка плит перекрытия? QWA Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2017 08:32
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Анкеровка по ДСТУ 3760-98 Peter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 05.10.2013 13:21
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 54 24.08.2011 18:03
