Почему вычитание фигуры не видно и как это исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему вычитание фигуры не видно и как это исправить?
Непрочитано 12.03.2022, 22:30 #1
ascefo
Нужно вычесть маленькие окружности по кругу и маленькую центральную. Нажимаю вычесть, они как бы вычитаются, но окружность побольше заслоняет этот вырез, и фактически вычитания не видно, не знаю, как исправить эту проблему, если вы понимаете о чем я
DWG 2018
ghh,tkvf.dwg (67.4 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 13.03.2022, 10:30
Vassa
Это то, из чего состоит тело.
Что то мешает, вероятно большой центральный цилиндр (лишний?).
DWG 2013
ghh,tkvf.dwg (67.7 Кб, 2 просмотров)
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Почему происходит искажение размеров фигуры ВладС Прочее ПО от Autodesk 6 21.10.2020 12:12
Почему не видно 3в модель inferno1020 Мономах 2 12.11.2013 22:36
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Почему не видно 3D строительной конструкции при просмотре вида сверху??? ktn1411 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.09.2009 09:26
