Как выделить рамкой объекты в группе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как выделить рамкой объекты в группе?
Непрочитано 16.03.2022, 14:55 #1
Ilya1913
Мне нужно выделить все двери одной из секции жилого дома. Квартиры сделаны группами. При выделении рамкой все групповые элементы не выделяются, выделяются только если вся группа попала в рамку, да и то в фильтре это будет как "Группы модели". На скриншоте видно что выделяются окна и наружные стены. Можно ли выделить объекты игнорируя то что они относятся к группе? Понятно что можно навести конкретно на дверь, табом ее выбрать, но что делать если мне сотни дверей надо выделить. Мне это надо чтобы добавить значение Сеция Х в параметр ADSK_Зона, в котором Значения могут изменятся по экземплярам группы. И редактируя группу, это значение не продублируется на другие этажи.
Название: Выделение в группе.PNG
Непрочитано 16.03.2022, 16:39
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Ilya1913 Посмотреть сообщение
Не работаю с группами, попробуйте.. Tabом выбрали дверь , ПКМ (Правой кнопкой мыши) , выбрать все экземпляры и по скриншоту.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 16:59
Ilya1913
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
тогда я выделю конкретный тип дверей, а у меня их с десяток, можно и пропустить несколько. Понимаю что можно ориентироваться на спецификацию дверей и по очереди их прокликать, но если нет спецификации, да и просто это очень много времени займет.
Ilya1913 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 17:08
Ilya1913
Но тогда выделяю типоразмер, а у меня их с десяток, можно и пропустить какие-то.
Ilya1913 вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 22:49
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Тогда сделай спецификацию Дверей , накидай нужных параметров, потом Фильтр , Сортировка .. Выделить в Модели..
Vintorez вне форума
Автокад не корректно выделяет секущей рамкой Иса 1991 AutoCAD 1 06.05.2020 10:21
VBA: Как выбрать рамкой объекты fasadel Программирование 25 20.04.2020 10:14
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? Michigan Программирование 2 26.05.2009 22:09
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
