Перевод из Архикада в Скад
Может быть так:
У вас, к примеру, высота этажа допустим 3000мм и толщина перекрытия 300мм. Нужно делать высоту стен=3000-300=2700. Если вы делаете высоту стен больше - получаете наслоение и пересечение контуров. А вот то, что проёмы "перевёрнуты страшным образом" - вообще не понял как такое может быть если не полный глюк... |
Кхм, уважаемый!А разве "базовые узлы" у перекрытия располагаются не на верхней грани перекрытия?! Высота этажа- от верха перекрытия до верха перекрытия=3000. Стены делать 2700 делее 300 перекрытие а далее стены верхнего этажа поставить на перекрытие(ну условно говоря), не связывая с нижнмим стенами?!
Не.не помогло.а каксюда прикрепить файлик?! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 22:49. |
Базовые узлы перекрытия в Архикаде - действительно располагаются на верхней плоскости.
Чтобы наложения не было - нужно делать именно так, потому что в архикаде стены с перекрытиями не "сопрягаются" (стены со стенами "сопрягаются", а стены с перекрытиями - нет). Файл прикрепляется в "Расширенном режиме"/ Управление вложениями - вплывающая страница "управление вложениями". Архикадом располагаю только версией 9. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Проблема не в архикаде или в скаде. Все дело в винде. Если работаешь в ХР SP2 и выше, то надо в зайти в свойства exe-шника архикада 6.5 и поставить совместимость с виндовс 98/миллениум. И все будет передаваться из архикада в скад без всяких проблем. Архикад 6.5 также корректно передает данные в форум из под винды XP SP1. Сам работаю по точно такому принципу. А насчет геометрии стен и перекрытий могу сказать следующее. Для корректного перевода в скад верхняя отметка стены, верх колонн и верх перекрытия должны быть на одном уровне. к тому же дверные проемы надо поднимать от пола на 200 мм как минимум. когда двери вплотную к перекрытиям появляются ошибки из-за разрыва контура стен.
Последний раз редактировалось Nels, 05.02.2008 в 07:18. |
Прочностные расчёты (Лира, SCAD) Регистрация: 14.01.2006
Калуга
Никаким. Транслятор работает только с Архикадом версии 6.5 - в пункте меню (не помню в каком) появляется что-то вроде "Translate to SCAD".
По теме: вообще-то (догадайся, юзер, сам! ![]() А вообще (оффтоп, конечно) завязывайте вы, ребята, мучиться с этой шляпой под названием "Форум". Я семь лет с ним маялся - а воз и ныне там. Нет у него никаких перспектив: каменный век - по узелкам здание строить. Попробуйте "Сапфир", что ли поковыряйте. Я сейчас как раз в нём горожу модель с кривыми стенами - перекрытиями и нетиповыми этажами. Милое дело, душой отдыхаю и с содроганием вспоминаю этот "Форум" - адский блевотрон ![]()
Век живи, век учись - дураком помрёшь. |
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) | Satch | SCAD | 15 | 18.01.2017 23:08 |
Перевод чертежей из Архикада | Artiznov | AutoCAD | 3 | 06.12.2007 13:00 |
Корректный перевод чертежей из архиКАДа в АвтоКАД | Cotomister | AutoCAD | 8 | 19.12.2005 12:40 |
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) | VG | SCAD | 12 | 16.02.2005 15:51 |
