Какое необходимо основание для каркасного бассейна 10x5x1.35 (60 м3)
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо у производителя спрашивать. Не зная точных деформационно-прочностных свойств бассейна дать точного ответа невозможно. Я подозреваю, что практически любое, лишь ровное, горизонтальное и с постоянными по площади характеристиками (а не так, что под половиной скала, а под половиной болото). По крайней мере, на месте проектировщиков бассейна, я бы заложил возможность того, чтобы его можно было поставить даже на подходящую лужайку у дома без особой подготовки.
Но, повторюсь, лучше спросить у производителей. Вдруг их бассейн требует жесткой железобетонной плиты. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
1,2 м воды (вы же не будете прям с горкой наливать?) - 1,2 т/м2 или 0,12 кг/см2. Самые обычные насыпные грунты держат 0,8 кг/см2. Ставьте просто на выровненное грунтовое основание, никуда он не денется. Если есть взможность и желание - советую выложить основание из тротуарной плитки. Просто эксплуатировать так будет удобнее ![]() Ещё можно сделать подложку из плит ЭППС (Пеноплекс). Так он чуть теплее будет ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Пеноплекс не надо. Хищный зверь - мышь. Они туда залазят и даже под плиткой тротуарной ходы прокапывают им там тепло и еды в виде червей, слизней и т.п. деликатесов для них много скапливается, а по влажности пещеры легко рыть. Если бассейн на ножках, так эта шайка умудряется ножки подкапывать (если они в составе сооружения).
Сделать все-таки подушку песка и соединить ее с песком ниже щелями, что бы вода туда ниже уходила - вертикальный дренаж. Только подушку на надо на 90см - 20-30см хватит. Подстелить можно старый или дешевый линолеум. Он перераспределит нагрузку. А так бывало ходишь по дну и ногами чувствуешь мышиные туннели, как то тактильно не приятно если трезвый.
![]() ![]() По мышам же ничего не скажу. У меня под бассейном не копали ни разу ![]() Про перераспределяющий нагрузку линолиум - спасибо. Подняли с утра настроение )))
"...пап, мам Ташкент? Красноярск (Новосибирск), Сибирь. Оу, холодно." (9-я рота). Какие мыши))), другие звери наверное шастают))).
А тут два кота еле справляются, жирные по лету как свиньи. К утру наложат трупиков на террасе - смотри мол хозяин мы не спим - ночной дозор - периметр забора охраняем. Линолеум не смешно, а нормально. Дорожники еще хитрее, они тряпку геотекстиля кладут и тоже говорят насыпь стабилизируют, смету хапнут, а дороги разваливаются и проваливаются)))).
Какое основание под фундаментную плиту выбрать для несущего основания - глина? | ANSYSman | Основания и фундаменты | 18 | 12.04.2020 10:57 |
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна | sergeyos | Железобетонные конструкции | 49 | 24.02.2016 14:55 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Какое минимальное количество людей необходимо для создания человечества? | Кочетков Андрей | Разное | 50 | 18.06.2012 22:31 |
