Как избежать экспертизы пд при реконструкция жд тупиков необщего пользования
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как избежать экспертизы пд при реконструкция жд тупиков необщего пользования
Непрочитано 24.03.2022, 15:53 #1
102030
Предполагается реконструкция тупика из одного тупика сделать три. Сложность в том что часть проходит по муниципальной земле. ППТ не требуется.
Рассуждаю так - тупик - линейный объект - требует разрешения на строительство - нужна экспертиза ПД.
С другой стороны не хочется ввязываться в это дело(экспертиза) как всегда из за денег и сроков.
Есть ли разумные варианты не делать экспертизу? Назвать ремонтом и под этим соусом делать ПД....
Последний раз редактировалось 102030, 24.03.2022 в 16:08.
Непрочитано 25.03.2022, 09:51
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Имхуется мне, что быстрее будет оформить комплект ПД, чем заниматься переоформлением земли с организацией торгов (еще не каждую землю продадаут).
Можно отмежевать нужный участок и взять в аренду с правом последующего выкупа.
Проще всего поговорить в местной администрацией с представителями отдела по земельным участкам. Мне один раз предложили очень хороший вариант по решению одной очень странной проблемы. У них явно опыта больше и могут что посоветовать.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 11:49
Это да, быстрее... Да, если выкупать участок под тупиками то можно назвать это внутриплощадочной дорогой и как бы закрыть тему...
102030 вне форума
Обязательна ли метрологическая экспертиза для технических условий на стальные строительные фермы? Wardruna1 Организация проектирования и оформление документации 0 10.06.2021 10:53
Реконструкция здания без вывода из эксплуатации. triruki Технология и организация строительства 65 14.10.2016 16:47
Реконструкция отдельного пожарного отсека и экспертиза проекта на все здание alldmc Прочее. Архитектура и строительство 2 05.05.2015 13:41
Реконструкция здания - нужны разрешение на строительство, экспертиза проектной документации? sen-sei Организация проектирования и оформление документации 1 25.06.2014 20:19
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
