Термовкладыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Термовкладыши
Термовкладыши
Непрочитано 11.01.2008, 08:06 #1
Термовкладыши
kupolovich
Уважаемые форумчане! Наверняка каждый или слышал или сталкивался с термовкладышами, подскажите пожалуйста есть ли нормативные документы конкретно по термовкладышам, варианты их располжения и т.д. Буду признателен любой информации по данной теме...
Непрочитано 11.01.2008, 08:32
RomaV
Термовкладыши куда?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 08:36
kupolovich
В монолитной плите перекрытия, для предотвращения промерзания...
kupolovich вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 08:38
RomaV
Это упетлитель что ли?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 08:39
kupolovich
Он самый!!!
Непрочитано 11.01.2008, 09:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Так обсуждалось не так давно, в смысле армирование плит в этом месте.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:11
ДИММ
Нормативных документов не встречал. А вот так вкладыши делали мы. Дом стоит уже лет 5, и не промерзает. Каркасы Крб со швеллерами.
DWG 2000
Узлы.dwg (861.2 Кб, 2495 просмотров)
Последний раз редактировалось ДИММ, 11.01.2008 в 13:42.
ДИММ вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 09:22
RomaV
Из нормотивов, первое что приходит в голову, СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 11:27
kupolovich
Ссылочку если не трудно, пожалуйста...
Непрочитано 11.01.2008, 11:43
Клименко Ярослав
Если бы я знал, как добавить ссылку...
Тема называется "Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания"
Непрочитано 28.07.2014, 10:11
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, чем хороши трапецевидные термовкладыши (см. аттач) Или может плохи, по сравнениею с классическими прямоугольными?
Изображения
Тип файла: jpg Бассейн-Model.jpg (247.6 Кб, 584 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:43
Makson
ИМХО с точки зрения теплотехники пользы ни какой, только хуже делают. Это если подходит классически к расчету сопротивления данного участка. Единственный плюс условно "возрастает" конструктивная надежность за счет большего сечения при расчете на момент и поперечную силу "балки между вкладками".
Makson вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 07:53
georgievvs
Вопрос знатокам. Имеем монолитнокирпичный МКД. Наружные стены газобетонные блоки, наружный утеплитеть , штукатурка. В плите перекрытия установлены термовкладыши, перфорация условно говоря делит плиту перекрытия на внутриквартирную часть и часть балкона. Балкона в квартире два, с южной и северной стороны. С одной стороны термовкладыши лежат под утеплителем, а с другой большая часть термовкладыша (всех) расположена под газобетонным блоком. Есть ли тут проблема,ошибка, например, ждать ли увеличения теплопотерь и промерзания. Как должно быть правильно, есть ли снип, гост?
Я строитель но не конструкционщик, поэтому прошу дать максимально понятные разъеснения. Если потребуется, дам дополнительную информацию. Благодарю за любое полезное участие.
ID:	196879  Нажмите на изображение для увеличения
georgievvs вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 10:14
1 | #14
крокодил
там где вкладыши пенопласта заходят в квартиру теплопотери будут больше. Потребуйте проект, и все отступления от него есть брак. Опосля можно и сам проект на экспертизу отдать, всплывут отступления от требований норм. Ну а далее в союз защиты прав потребителей или юристам, претензия в суд, назначение судебной экспертизы выполненных конструкций и проекта плюс осмечивание работ по исправлению "косяков". Финал: выставление счета (за косяки, услуги юрика и моральный ущерб) ответчику.
крокодил вне форума
