Компас v18. Проблема при вставке нескольких копий одного фрагмента в эскиз в детали - размеры и привязки ставятся только на одну копию, остальные просто не видит.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас v18. Проблема при вставке нескольких копий одного фрагмента в эскиз в детали - размеры и привязки ставятся только на одну копию, остальные просто не видит.
Непрочитано 25.03.2022, 14:09 #1
BlackRenegade
Если в эскиз в детали вставить несколько копий одного и того же фрагмента (например, шаблон отверстия для разъема), то размеры и привязки можно поставить только на одну копию, остальные просто не видит. При этом вставленные фрагменты можно двигать мышкой, менять их свойства - масштаб, угол поворота и т.д.
Как быть, что делать?
Непрочитано 25.03.2022, 17:27
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от BlackRenegade Посмотреть сообщение
скрин сделайте
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2022, 23:30
BlackRenegade
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
скрин сделайте
Вот скриншоты. На одном фрагмент, на другом - эскиз с несколькими вставленными копиями этого фрагмента. В эскизе видно, что всего на двух копиях фрагмента есть точки, к которым можно привязаться, и то странные. Остальные точки команда наложения ограничений просто не замечает. Фрагмент вставлен ссылкой.
Название: Это фрагмент.png
ID:	246236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Это эскиз в детали.png
BlackRenegade вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 11:53
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Воспроизвел ситуацию . Можно смело в техподдержку аскона писать . Ко вставленным элементам можно привязаться только если их разрушить =( Как выход из ситуации - задавать периодическую геометрию массивами, а изменяемые данные - переменными и таблицами к ним
RicoSand вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 11:59
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
таких мелких чудес у Аскона множество...
Можете писать... Но это почти бесполезно
slava217 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 12:27
RicoSand
Самара
Да, полно . Но большинство чудес в руках пользователя
RicoSand вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 13:15
slava217
Проектирование
Рязань
проблема в том, что ТП Аскона не решает собственные баги. а уж пользователь может добавить собственное недопонимание, тем более, что ТО идет отвратительного качества
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 22:27
BlackRenegade
Проблема в том, что поддержка компаса v18 уже закончена. Но все равно, спасибо за участие.
А в более свежих версиях кто-нибудь может попробовать, есть ли такой же глюк?
Непрочитано 30.03.2022, 11:21
slava217
Проектирование
Рязань
попробуйте написать в техподдержку аскона...
И нам потом отпишетесь
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2022, 22:23
BlackRenegade
Совсем забыл, вот вспомнил случайно....
Ответ техподдержки был прост - в новой версии Компаса этого бага нет, а для вашей поддержка закончена (я уже упоминал об этом), так что покупайте последнюю версию. Финиш.
При перемещении контура в DXF файле слетает размерный стиль. Баловник AutoCAD 28 14.04.2014 18:16
Нежелательный запуск нескольких копий Solid Works DonVik SolidWorks 13 21.02.2012 14:23
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
