Нормальный блок после небольшого редактирования иногда превращается в анонимный - почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нормальный блок после небольшого редактирования иногда превращается в анонимный - почему?
Непрочитано 25.03.2022, 22:41 #1
tigra-18
Нормальный блок после небольшого редактирования иногда превращается в анонимный - почему? из-за каких операций с ним это происходит
Непрочитано 26.03.2022, 11:58
VitalyAF
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
... после небольшого редактирования...
Нужно расшифровать, и вообще... экстрасенсы в отпуске!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2022, 15:09
tigra-18
так по разному бывает - может после ctrl+C - ctrl+V в другой файл или в этот же файл, или после добавления зависимости, видимости. Вот и спрашиваю может есть какие то нежелательные операции приводящие к такой трансформации динамического (или с атрибутами) блока
tigra-18 вне форума
Почему увеличились нагрузки на охлаждение здания после добавления теплоизоляции? ПО Revit Architecture 2020 assimadau Revit 0 28.04.2020 09:07
Мономах 2013. Почему процент армирования колонн в модуле Колонна и в расчетной записке после МКЭ расчета разные? erikbond Мономах 1 21.09.2017 22:54
Почему вместо вставки примитивов вставляется блок? Xara Динамические блоки 2 11.08.2014 16:43
Почему блок не копируется в свои координаты в другой файл? mikmik Динамические блоки 10 29.05.2014 21:35
Почему блок содержащий атрибут теряет его при приминении к блоку команды разместить? Роман Амосов Динамические блоки 2 20.05.2012 12:25
