Проблема сохранить 3D сборку в формате ipg.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблема сохранить 3D сборку в формате ipg.
Непрочитано 05.04.2022, 11:05 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня. При сохранении сборки в формате ipg пишет что размер растра превышает максимально допустимый размер 1400 тыс. (сборка большая). Изменение масштаба и количество точек на дюйм результат не дают. Отправить заказчику скрин не вариант, слишком мелко получается. Прошу помочь. Спасибо .
Непрочитано 05.04.2022, 15:31
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
.tiff не вариант ? там вроде нормально все с сохранением и масштабированием ..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 10:13
Ilgiz Mustaev
Попробую
Сообщение от Ilgiz Mustaev Посмотреть сообщение
Нашел выход. Договорился отправлять в PDF , но только через печать в файл, иначе создает PDF 3D модель которая при больших сборках зависает.
Ilgiz Mustaev вне форума
Как сохранить в PDF? AutoCAD 2006(!) + проблема с сохраняющимися PNG-файлами anastov AutoCAD 4 12.11.2020 13:08
Проблема при преобразовании 2D полилинии в 3D AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2012 19:34
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
Ищу регулятор давления Ду 80 со встроенными ПЗК и ПСК в формате 3D dwg Animorfff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2011 17:16
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
