Специалисты-гидротехники есть? Вопрос по СП 38.13330.2018 п. 6.8-6.10
Structure engineer
All World
НЛО Регистрация: 09.07.2007
О, это интересный расчёт. Он в общем-то не сложный, но там есть один проблемный момент. Рисунок 16 - это характеристика конкретного отбойного устройства, которая служит исходными данными для расчёта. Её надо или найти, или определить на основе натурных испытаний. Но, как показывает практика, такая характеристика есть, слабо говоря, далеко не у всех производителей и не все отбойные устройства.
В качестве альтернативы где-то видел силу навала судна (сразу в Ньютонах) в зависимости от его водоизмещения. Попробую вспомнить, где. |
Зайди на сайт какого-нибудь нормального производителя отбойных устройств.
Скачай там каталог отбойных устройств. В нём есть графики реакция-деформация-энергия для конкретных типов ОУ. Пользуйся. Если не вкурил что к чему, есть ещё и мануал для чайников на русском языке. Там разжёвано так, что даже я понял ![]() Цитата:
![]() Есть ещё одна отличная формула "на дурака-капитана" - Л.1 в СП 101.13330 в приложении Л ![]() |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Спасибо за ответы. Поскольку отбойных устройств не будет, в данном случае буду ориентироваться на "дурака капитана". Тему пока не закрываю, возможно еще возникнут какие вопросы по гидротехнике.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
есть ли пособие к сп 16.13330.2011 или к старому снипу стальных конструкций? | kosta1989-2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.06.2019 11:03 |
Вопрос о применении СП 8 к проектированию котельной | Dedmorozzz | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 10.11.2016 19:16 |
Спорный вопрос с экспертом по поводу трактовки пункта СП. | Abu06 | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 03.09.2015 10:48 |
