Помогите найти швеллер
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти швеллер
Непрочитано 11.04.2022, 08:22 #1
Dinamo001
помогите найти швеллер. При обследовании здания 1947 года наткнулись на балку из швеллера. высота 160 и полка 75. Не могу найти его
Непрочитано 11.04.2022, 08:33
v.psk
Псков
В старых сортаментах и западных нормах тоже не нашел - как правило для высоты 160 делают полки шириной порядка 65мм.
Ну да это не так важно, если можно образмерить сечение.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 08:42
Nikolay1979
г. Ижевск
ГОСТ 8278-83 табл. 2
Швеллер 160х75х8
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 08:50
v.psk
Псков
Nikolay1979, это гнутый, да и гост современный, ну может тс это и искал.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 08:51
Dinamo001
в данном случае швеллер не гнутый.
----- добавлено через 51 сек. -----
и по году строительства не совпадает.
в 1964 была реконструкция здания
Dinamo001 вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 09:12
Nikolay1979
г. Ижевск
Может фотка есть? Полностью размеры сняли? Пока искал, наткнулся на аналогичный вопрос, там выяснили, что это был не швеллер, а уголок 160х75, с приваренной пластиной (дотянули до вида "швеллер")... Отсюда вопрос: полностью облазили, точно это швеллер?
Автор темы   Непрочитано 11.04.2022, 09:25
Dinamo001
Утверждать не могу. Я получил эти данные.
Непрочитано 11.04.2022, 09:51
Nikolay1979
г. Ижевск
Если взять ГОСТ 8240-97, то до него был ГОСТ 8240-89, а до него ГОСТ 8240-56, а он в свою очередь заменял ОСТ 10017-39.
Ни в одном нет швеллера 160х75 (катать индивидуально в те времена не стали бы, индустриализация, блин), отсюда напрашивается вывод: скорее всего сборная солянка
Если мы говорим про прокатный швеллер.
Непрочитано 11.04.2022, 10:13
Бим
пенсионер
Украина
1947 - трофеи или репарации из Европы возможны
Бим вне форума
Непрочитано 11.04.2022, 10:20
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да там всё что угодно возможно. Тогда дефицит металла был. И мыслили тогда не шаблонами. Что нашли, то и использовали. Может, это вообще лоток или короб какой-нибудь. Или на месте сварили. Или вырезали с какого-нибудь корабля отданного на утиль.
В Германии и ЕС пропорции, как у нас. А вот в Великобритании есть швеллеры 152х76, например. И даже 152х89. Там унификация по ширине полок.
В США тоже есть подобные. Например, 6х3 дюйма.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.04.2022 в 11:08.
Дмитррр вне форума
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
